Автор Тема: Подтекает Раздатка  (Прочитано 8505 раз)
Серёня
Re: Подтекает Раздатка
« Ответ #20 : 26 07 2011, 23:42:34 »
А там в раздатку от кардана переднего, два сальника вапщето, кто не в курсах...., один бальшой в раздатке, адын маленький на флянце, оба менять нада, так што глянте...
Серёня
« Ответ #21 : 26 07 2011, 23:53:47 »
за год 200р не так и много, единственное - это головняк с заменой. А расскажите как меняется он? Что нужно снять для замены? Кардан снимается тяжело?
Кардан не тяжело, 8 болтиков, но целиком, гайка там на флянце закернена, тонкое зубильце или керн, чтоб раскернить, иначе не сдёрнишь ключом, хоть трёх метровую трубу оденешь, када сдёрнешь гайку, можно первый глоток пива сделать, но только один)) ну а дальше ни чего сложного флянец-шманец, сальники-выковыряльники, новые вставляльники и в обратной последовательности, масло для раздатки запаси, сливать надо и кардан будешь снимать метки сделай, как стоял, как закончишь две бутылки пива без остановки в горло залетят сами....))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #22 : 27 07 2011, 08:04:33 »
К тому моменту как я буду менять масло само оттуда вытечет)))) а про второй маленький сальник ты напугал...., ну думаю на месте придется смекнуть-надо его менять или нет, раз процедура замены несложная - значит второй раз разберу))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
« Ответ #23 : 27 07 2011, 09:56:34 »
Да зачем тебе второй раз разбирать то? закажи сальник и вместе оба поменяешь...карданы снимать удовольствия нету ни фига...))
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #24 : 27 07 2011, 10:01:48 »
второй сальник, маленький который, где-то внутри стоит, при замене большего его даже и не видно.. я тоже хотел сразу два поменять.. но его так и не увидел там..
« Ответ #25 : 27 07 2011, 10:07:14 »
А я и не знал, не глянул даже, год назад внешний сопливил, я его сдернул да и новый воткнул, пока вродь ничё))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #26 : 27 07 2011, 10:30:24 »
не, пока не буду заказывать, посмотрим что там внутри
Серёня
« Ответ #27 : 27 07 2011, 10:35:59 »
А чо Пах смотреть то, вопрос 100руб., может маленький сопливит, как у меня было, а не большой. Придётся опять разбирать, масло сливать....
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #28 : 27 07 2011, 11:07:38 »
завтра уже будет у меня сальник))) разберу гляну, если мелкий, то закажу, не хочу заранее все драматизировать
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #29 : 28 07 2011, 10:56:42 »
Я когда разобрал раздатку для замены цепи, снял нижнюю звездочку на валу, по виду понял так, что маленький сальник чисто для защиты от мелких частиц типа песка и пыли (стоит прям между резьбой и шлицами), почему то закрались сомнения что он удерживает масло, скорее только большой(хотя "Сереня" говорит, что у него именно он пропускал)
