Автор Тема: Подтекает Раздатка  (Прочитано 8503 раз)
ГАНС
  • В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
    • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, Араб
Подтекает Раздатка
« : 23 07 2011, 23:50:43 »
Парни привет.Подскажите почему может подтекать раздатка.Вчера делал развал на сервисе заглянул под авто и не приятно удивило что  раздатка мокрая(почти вся) не сильно но в нижней части даже капли есть.Может прокладка какая подтекает не подскажите?
Серёня
Re: Подтекает Раздатка
« Ответ #1 : 24 07 2011, 00:11:55 »
Да там сальников море, надо смотреть откуда бежит, карданы, стык АКПП, а может через сапун, вернее трубка слетела....
richard
  • Прадо 90, 3.4L, МКПП, 3d, черный. Вепрь 12,Оса.
« Ответ #2 : 24 07 2011, 00:51:58 »
Было также, у меня причина была в сальнике,  там где передний кардан входит в раздатку(цена на экзисте-200руб.).
Заменил,теперь сухо. Заодно я бы проверил заливную и сливную пробку раздатки-вдруг забыли закрутить до конца.
« Ответ #3 : 24 07 2011, 08:44:20 »
А че то нет у мну трубки на раздаточном сапуне... Ток с переднего моста трубка... А должна? А то я на неделе брод форсировал, че теперь лезть масло глядеть?
Серёня
« Ответ #4 : 24 07 2011, 12:34:23 »
Посмотри, лишним не будет, там трубочка вместо сапуна заходит в сапун АКПП, у меня менял карабас кагда, толи задели толи чо, карочи на больших оборотах вся раздатка в масле была...
« Ответ #5 : 24 07 2011, 13:25:56 »
Да не видел ничего такого, сапун сверху на раздатке и все. Только вот весной все сапуны продул.. Но масло погляжу, ну нафиг, че то прям страшновато стало((
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #6 : 26 07 2011, 07:53:35 »
Вчера обнаружил течь в сальнике, куда приходит кардан передний, залез на экзист, нашел комплект прокладок для раздатки, опять непонятки с номерами, почему заменители те же оригиналы, нос другими номерами и ценой? Подойдут они? Фото прилагаю.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
hallowin32
« Ответ #7 : 26 07 2011, 08:40:54 »
понятно
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #8 : 26 07 2011, 10:07:20 »
Этот сальник же отдельно продается и номер у него один
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #9 : 26 07 2011, 11:19:42 »
Действительно, нашел! 87р.
