Автор Тема: вопрос по музыке  (Прочитано 4256 раз)
golfjara
  • Гш 30
  • Ми-24 на применении
вопрос по музыке
« : 03 08 2011, 21:25:55 »
Уважаемые форумчане подскажите как подключить сабвуфер.
Стоит телевизор,музыка штатная(с родным сабвуфером).
Проблема собственно вот в чем:вместо родного саба хочу подключить другой(побольше)-как я понял,надо отключить родной усилитель(он под водительским сиденьем) на саб(родной,который справа в багажнике).Решил залесть,а там куча проводов.Телевизор тоже отстыковал,там такое же зрелище,никаких выходов ни линейных,ни джека там нет.
Подскажите как сделать.
Совсем забыл сказать,что новый сабвуфер пассивный,отдельно купил к нему усилитель.Просто фишка в том,что если сигнал взять с родного усилителя,в месте подключения к родному сабу+купленный усилок,то один из них в теории должен сгореть.
Как то так.Извиняюсь за сумбур!!!
Главное чтоб потребности совпадали с возможностями!
golfjara
  • Гш 30
Re: вопрос по музыке
« Ответ #1 : 05 08 2011, 10:55:33 »
Неужели никто не может помочь???
Может хоть какие нибудь мысли.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 05 08 2011, 12:48:40 »
На неродном усилителе есть высокоуровневые входы?
Hi-Input
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #3 : 07 08 2011, 10:16:59 »
У меня родной саб отрубили, а к выходам штатного усила на саб подрубили ещё один усилитель с пассивным саб. Как точно уже не помню, но родной саб как декорация.
golfjara
  • Гш 30
« Ответ #4 : 07 08 2011, 19:33:54 »
Помоему нет.
golfjara
  • Гш 30
« Ответ #5 : 07 08 2011, 19:36:08 »
Я тоже подключил от родноый проводки.Старый саб отключил и с него провода на новый.Он конечно работает,но на15% наверно.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #6 : 08 08 2011, 05:51:17 »
Помоему нет.
интересно, а с головы у тебя идет отдельный канал на усилитель для саба. Если да, то вот твое решение, минут 20 с паяльником и у тебя есть колокольчики)))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #7 : 08 08 2011, 05:52:24 »
На 78 прадике отдельный усилитель не саб стоит
golfjara
  • Гш 30
« Ответ #8 : 08 08 2011, 18:55:48 »
Насколько я понял стоит 1 усилитель под сиденьем водительским и усё.
AlexSS
« Ответ #9 : 08 08 2011, 19:30:44 »
У 120-го один усь на всё.
