Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301168 раз)
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #120 : 01 05 2012, 18:32:44 »
Нормальный спец тестером и батарейкой во всём разберётся и правильно подключит.
Mobilisu
« Ответ #121 : 10 05 2012, 13:06:53 »
Уважаемые, а никто не в курсе нет ли на стандартных разъемах питания на усилитель антенны? А то что то после смены головы совсем плохо с радио стало. Я конечно понимаю что у китайцев fm блок не очень, но не до такой же степени. И на новой голове конечно нет разъема sub antenna неужели от него такая разница? Может все таки просто не кинул питание на антенный усилитель?
Заранее спасибо.
« Ответ #122 : 10 05 2012, 13:09:38 »
Что значит стандартный разъём питания? ISO или Toyota ?
И там и там провод на включение усилителя антенны есть.
Мишка
« Ответ #123 : 10 05 2012, 13:18:59 »
в одном "пучке" с основной и саб антенами идет провод с белым разъемом на антенный усилитель ответная часть разъема сбоку на кронштейне ГУ. проверь есть ли на этом кабеле +12. А так скорее всего (если +12 есть) то ..авно тюнер в ГУ. Попробуй в гнездо антенное подключить не основной штекер антены а саб - у меня с ним получше играло радио.
"Остановите землю - я сойду"
Mobilisu
« Ответ #124 : 10 05 2012, 14:38:48 »
Спасибо, сегодня попробую, правда у меня размер саб антенны не совсем тот который нужно. Перекину и попробую. А может и усилитель антенны забыл подключить, посмотрю вечером.
monakandr
« Ответ #125 : 12 05 2012, 14:44:11 »
помогите плиз! провести хочу громкую связь Nokia 616 в 120-й,мафун штатный...так как подключить комплект штатке чтобы звонок через него шел и звук отключался при звонке?это сложно?
Прадик 125 3.0D 2004г
amstel32
« Ответ #126 : 20 05 2012, 19:25:10 »
Подскажите плиз, смотрю смотрю на распиновку и никак не могу понять!? Где провод с кнопок с руля prado 120. Куда подключать встроенные интерфейс на магнитоле Alpine iva w520r?
overloadtm
« Ответ #127 : 05 07 2012, 09:04:15 »
Подскажите, где найти распиновку для штатной магнитолы в LC Prado 150?
Фото разъемов с магнитолы
Столкнулся с проблемой установки ГУ нештатного.
Спасибо.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #128 : 05 07 2012, 10:39:33 »
Всё эл. схемы есть на диске дилерского мануала.
Вот такой -
где взять ))) - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34366.0
overloadtm
« Ответ #129 : 05 07 2012, 13:41:14 »
Вот такой -
Спасибо за ответ, но мне не нужен полный мануал, а только схема проводов которые идут к автомагнитоле штатной с их описаниемю
Наверное нужно ту картинку, которую Вы показали, только в полном объеме.
Спасибо.
