Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301172 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #140 : 06 08 2012, 15:19:39 »
Спасибо за ответ, чейнджер у меня в самой башке, но разьем занят и там проводаидущие куда то в торпеду, врядли это проводка для чейнджера или все же это она как для доп чейнджера?
Это 12пин разъем на голове для внешнего чейнджера, если не перепутал. Чтоб удостоверится, пройдись по проводу, скорее всего он окончится пустым разъемом в районе бардачка.
На моем европейце с нави был чейнджер, разъем был занят, я ставил Y-разветвитель и подключал такое устройство. Все отлично работало. Главно было папки на флешке назвать CD01 - CD10 и в каждой папке стараться не больше 100 песен держать.
EgorBRP650
« Ответ #141 : 08 08 2012, 10:24:35 »
Если разьем отключить то не регулируется громкость. Поищу У образный переходник
Delaserna
    • LC Prado 120, 2006 г., 1 GR-F
« Ответ #142 : 09 08 2012, 15:30:44 »
Вот у меня тот же вопрос был "Что за провод воткнут в разъем ченчжера, если такового в машине нет?". Управление на руле тоже отсутствует. Я решил выткнуть его и посмотреть что перестанет работать. Каково же было мое удивление когда перестал работать кондиционер! :)) Но как оказалось впоследствии связи в этом не было! Просто совпал момент! Что это был за провод я так и не понял! Звук у меня регулируется!
EgorBRP650
« Ответ #143 : 17 08 2012, 01:30:36 »
странно, второй раз его отключил и опять регулировка не работала
seisen_@mail.ru
« Ответ #144 : 28 08 2012, 19:00:05 »
здравствуйте.у меня вопрос может кто что подскажет.у меня прадо 2005 г европа с штатной навигацией и управлением климой и музыкой на сенсорном экране . как убрать и на что поменять чтоб клима работала
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #145 : 29 08 2012, 16:39:41 »
Заменить штатный тач скрин на вот такой блок климата, а Г/У выбирай на вкус и цвет.
где то была тема, кто то делал, но отчёта небыло, у Вас сам блок климата стоит с права за бардачком
бежевый это блок климата -
так вот в него воткнуто вот такие
три коннектора они 100% такие же как в блоке на фото выше, как вариант купить б/у блок (именно для вашего мотора, они разные) и воткнуть для для пробы, если запашет то эти три разъёма нужно протащить к центру торпеды, путём наращивания проводки или распетрушивания подторпедной косы, ну и повозиттся с подуключением майфуна.
Котеич
« Ответ #146 : 29 08 2012, 19:38:35 »
Есть вариант диновка, либо адаптер
Виталий, браво!  icon_hallo
Msk-199
« Ответ #147 : 29 08 2012, 19:43:27 »
Cтас, а диновка это как?
Котеич
« Ответ #148 : 29 08 2012, 19:45:32 »
Однодиновый майфун ниже штатного моника
Msk-199
« Ответ #149 : 29 08 2012, 19:48:51 »
Ааааааа понял, видел такой колхоз где то на лекс клубе, как то не айс смотрится.
