Автор Тема: Распиновка штатной головы Prado  (Прочитано 301163 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Распиновка штатной головы Prado
« Ответ #130 : 05 07 2012, 18:04:34 »
Наверное нужно ту картинку, которую Вы показали, только в полном объеме.
Думаю для себя любимого 700руб. на диск можно всегда найти (ИМХО), да на самом деле там много чего интересного.
overloadtm
« Ответ #131 : 05 07 2012, 19:41:06 »
 Спасибо, подумаю.
Мне машина для того, чтобы ездить, а не разбирать если честно  ;)
Насчет магнитолы - разобрался сам.
Fast3r
« Ответ #132 : 15 07 2012, 08:54:10 »
overloadtm как разобрался поделись! с такой же проблемой столкнулся :(
overloadtm
« Ответ #133 : 16 07 2012, 12:24:00 »
Проблема в том, что переходник был для использования в авто со штатным усилителем, а т.к. комплектации разные, то соответственно в некоторых крузаках нет штатного усилителя, соответственно фишки проводов разные.
И еще - был неприятно удивлен тем, что тойота использует красный, черный и желтый провод в фишках как провода на колонки... это они конечно придумали прикольно... rtfm притом что это обычно цветовая гамма проводов на питание...
EgorBRP650
« Ответ #134 : 03 08 2012, 01:40:45 »
Мужики, подскажите, зашел в магаз, там есть два вида эмулятора на тойоту, но какой из них подходит не могу понять, и вообще не могу понять как их подключать, если в моей штатной голове, все три разъема заняты? У меня 4.0 Од, 2007
это первый
это второй
 и ценник у них 4.5 это нормально или надувательство?
Котеич
« Ответ #135 : 03 08 2012, 07:18:30 »
EgorBRP650, какая задача стоит? где ГУ, кот подключить надо?
EgorBRP650
« Ответ #136 : 05 08 2012, 21:33:35 »
Задача в том,чтобы подключить это устройство к штатному ГУ в 120 07года, вот.Проблема, который из них подходит, и куда его втыкать, если на ГУ три разьема и во все три, что то засунуто
EgorBRP650
« Ответ #137 : 06 08 2012, 00:34:11 »
Еще вопрос, на шиатном ГУ пишет error-3 или error-4, и при этом не читает диск, не выплевывает и не загружает их, и сам потомна радио переключается, это что с ним? Или как то сброс ошибок можно сделать?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #138 : 06 08 2012, 09:29:20 »
это первый
это второй
Первый для предыдущих поколений тойот, до 2002 года. Второй - для 2002 и позднее. Вам соответственно второй нужно.
Разъем под него в голове может быть занят только штатным шестидисковым СД-чейнджером. У вас есть такой в бардачке? Если нет, то это может быть проводка под него проложена, тогда смело этот разъем выдергивать с головы и подключать устройство вместо него.  Если чейнджер присутствует, то устройство все равно можно подключить, но нужер Y-образный провод-разветвитель, через который чейджер и устройство подключаются вместе, получается в итоге, как будто 2 чейнджера в системе...
EgorBRP650
« Ответ #139 : 06 08 2012, 11:32:28 »
это первый
это второй
Спасибо за ответ, чейнджер у меня в самой башке, но разьем занят и там проводаидущие куда то в торпеду, врядли это проводка для чейнджера или все же это она как для доп чейнджера?
