Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199700 раз)
Suriken
Прочитал начало и конец)
Чистить кондей можно только из ямы?)
Или я чтото не понял?
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Ну, поехали по-новой! :)
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Петррр
Не понял))) Не только из ямы)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Макс, если яма есть, чистий с ямы, штоб салон не зачуфанить))
Suriken
ОК)
Почищу из ямы!
Спасибос)))
777 ™
  • Местный домовой.
По очистителю ЛМ ....пока не юзал но есть планы ...методы очистки ...
....Представители LM. Напишите пожалуста правила пользования или краткую инструкцию по использованию очист.кондиционера арт.4087. Заранее спасибо.
ЛМ ....См. во вложении. Работа с аэрозольным баллончиком принципиально не отличается от работы сервисным препаратом.
_http://forum.liquimoly.ru/index.php?app=core&module=global&section=login
....Скажите пожалуйста, куда нужно распылять очиститель кондиционера 4087 и в каком количестве?
ЛМ ..Технология примерно такая:
 Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля.Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути:
 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха.
 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus.
 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.
 Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля).
 Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
 Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются.
Испаритель, это та деталь кондиционера, где и происходит охлаждение воздуха. Расположен он, как правило, паралельно радиатору печки. Именно испаритель нуждается в очистке в первую очередь, а потом все воздуховоды. Самый простой доступ к испарителю: через дренажную трубку (слив конденсата воды с испарителя). Дренаж выводится либо под днище, либо вперед, на моторный щит. При очистке нет необходимости включать кондиционер. После очистки надо подождать 10-15 минут для воздействия и высушить испаритель, включив "печку".
777 ™
  • Местный домовой.
Кста можно взять поболее балон 1л и купить или сделать приспособу зонд для проф очистки.....
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action-catalogue_download&catalogue_id=454&mode_download=big
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=155&like_name=1
попробую замутить ...делов то ..
короче, можно через бардачок опрыскать? (у ЛМ не пена, я так понял)
777 ™
  • Местный домовой.
Да не пена ЛМ говорят что это лучше чистит чем пена ..хз .....но если через зонд то он распыляет класс! я воздуховпуск двигателя таким похожим зондом со средством чистил .....во все стороны как ершик струями !
Suriken
Я жду фотоотчет)))
Потому что пока глаза боятся...а руки не знают куда лезть)))
"воздуховпуск двигателя таким похожим зондом со средством чистил"
Что это?
