Автор Тема: Самостоятельная очистка кондиционера.  (Прочитано 199976 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Интересно на 120 есть такая затычка?
тоже интересно!?на днях попробую добраться посмотреть,У меня такой вопрос парни,сегодня ехал в авто направил на лобач воздух,а там фиг ночевал тока из центральных дефлекторов дует ,а на лоб фиг в чем беда,в заслонке?! ??? ??? ???
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
kranium
Похоже в ней.
45RUS
  • Валера или Михалыч
У тебя нет в подлокотнике холодильника?
Есть, у меня комплектация Элеганс....
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
Похоже в ней.
Сделал сегодня,разобрал почистил, смазал,додогнул три усика так их назову которые по дорожке ходят,все поставил все норм теперь работает,заехал сегодня еще заправил кондиционер ok
Euro-T
    • 120, 4.0
Каждый год чищу пеной Абро через дренажную трубку + распыляю аэрозоль в салоне. Неприятного запаха нет.
парт номера на Абро есть?
AC100
777 ™
  • Местный домовой.
Про Абро и другие средства которые предполагают чистку через вентиляцию! Будьте внимательны думайте о последствиях для авто!!!
Вот инструкция
В автомобиле:
Выключите двигатель.
Встряхните баллон и вставьте трубочку в центральное вентиляционное отверстие.
Распыляйте в течение 10 секунд.
Выньте трубочку и подождите 10 минут, пока пена осядет и выйдет из автомобиля через систему кондиционирования (если под машиной будет черно-зеленая грязь, то повторите очистку, пока жидкость не будет чистой).
Заведите двигатель и включите систему кондиционирования воздуха на положение «high» на пару минут.
Если заливать любой очиститель в Прадо через вентиляцию , воздуховоды составные и стыки не герметичны! Есть риск заливая в левый крайний протечки хим состава на блок эбу Кузова и монтажной панели с дорогими вытекающими последствиями замены всего!
Заливая в среднее левое Прадо 120 зальём жгут проводки музыки и кондиционера , крайнее правое отверстие есть шанс залить несколько блоков управления! Не скажу за консистенцию пены Абро( производитель то хороший как и Ликви Моли), но если пена жижа а не Бизе и заливая ее в сливное отверстие получим протечку прокладки из паролона между поддончиком  испарителя , это бывает и со степ ап если много(.
Все это из личного опыта благо во время было замечено и не произошло непоправимого! Ликви Моли очиститель из той же рисковой оперы.
Всем удачной и без проблемной эксплуатации!
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Сегодня проверил испаритель на прадо 95. Снимать полностью не стал, так как жалко пилить панель под бардачком. Поступил как описывали ранее люди на разных форумах:
1)Снял бардачок, открутив два самореза.
2)Вынул правый воздуховод.
3)Открутил на двух саморезах не помню, как называется термореле назовём) Вытащив его открылся вид на испаритель.
4)Снял по бокам две скобы и Открутил один саморез посередине корпуса, тем самым корпус испарителя удалось приоткрыть миллиметров на 20.
5)Далее картина, на испарителе ковёр типа из тополиного пуха, только совместно с грязью. В связи с чем, как и ранее писали люди, никакие очистители кондиционеров не помогут, так как это можно убрать только механически. Использовал зубную щётку, далее пылесосом собрал грязь(не было узкой насадки для пылесоса, использовал термоусадочную трубку большого размера).
6) После сбора всего мусора, развёл Мистер мускул+ Купил в аптеке Хлоргексидин и начал этим спреем промывать испаритель. После чего собрал все в обратном порядке. Как результат, воздух стал приятно чистым. Конечно полное снятие испарителя и промывка гораздо лучше, но кто ещё не решился, основную грязь можно убрать таким способом
Maf_070
Вот такой вид после промывки
papirus
перестал работать, дуть холодный воздух решил сам почистить, залез - почистил, толка 0!
Поехал в салон,оказуется нужно было заправить (((((((((
Бывает и такое(
