Автор Тема: 5VZ взбрыкивает  (Прочитано 10401 раз)
Димон69
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #40 : 12 05 2012, 06:08:46 »
Насчёт диагностики , правильно говорят . Они свой комп. подключают , он им показывает - всё в норме . А мотор трясёт. Ну и начинают умничать , свечи плохие , бензин ..овно и т.д. и т.п.
Димон69
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #41 : 12 05 2012, 06:19:15 »
А ещё я заметил , что в холодное время года мотор работает ровнее, меньше трясёт чем летом. И на полупустой бак машина разгоняется чуть медленнее, чем на полный.
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #42 : 12 05 2012, 08:49:51 »
..а еще после 17 часов тянет лучше..)))
Мишка
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #43 : 12 05 2012, 09:18:09 »
в сторону дома
"Остановите землю - я сойду"
zetetic
  • Москва
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #44 : 13 05 2012, 16:24:10 »
Во! Мужики, а как у вас двигатель заводится на холодную (температура воздуха за бортом нуль или около того) после длительной стоянки в течении ночи например?
Пакет симптомов.
1 - Двигатель на холодную заводится "долго" это где-то до 3-4 секунд на отличном аккумуляторе.
2 - На горячую заводится сразу - 1 секунда
3 - Бак вакуумирует - вероятно проблема с вентиляционным клапаном в пробке
4 - Лёгкое подрагивание при 700-650 об/мин, но при включенной скорости бороты падают до 550 об/мин. и вот здесь двигатель работает абсолютно ровно!!!
5 - Тянет хорошо, динамика хорошая.
Ещё один момент. Как-то утром перед запуском сначало впустил воздух в бак (стоял под вакуумом), запустил (так же долгий), но после прогрева взбрыкивания НЕБЫЛО! И небыло практически в течении всего дня.
1 - Редукционный клапан неисправен
2 - Топливный насос недодавливает
3 - Закис клапан в пробке бака
Вот топливо и вытягивает обратно в бак.
Может всё дело в низком давлении в топливной рампе?
Давным-давно на дизельной Карине я зимой стал глохнуть....так еле-еле доехал до дома 200 метров. Думал, что судовая соляра замёрзла, а когда попытался открыть бак чтобы плеснуть керосина не мог пробку открутить - оказалось жуткий вакуум! Клапан вентиляции бака замёрз от конденсата. Так что причиной взбрыкивания вполне может являться именно влияние давления топлива в рампах.
Что скажите?
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
strimer78
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #45 : 26 01 2023, 18:38:55 »
Давно тема была, а проблема осталась . Тоже самое всё. На холостых немного подтраивает. Мотор после капремонта, форсунки новые оригинал, свечи новые.кто нибудь что нибудь ещё нашел?. ..
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #46 : 27 01 2023, 07:28:53 »
Я уже где то в теме писал,была подобная проблема,двигатель потряхивало на холостых оборотах.Проблема решилась после замены ДМРВ на контрактный.
strimer78
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #47 : 27 01 2023, 07:46:19 »
Вот на него я и думаю, тоже
Becar
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #48 : 27 01 2023, 08:21:25 »
Имей ввиду,покупка аналога - лотерея.Я покупал себе новый пр-ва Тайвань,с ним мотор вообще стал чудить.Только покупка контракта решила проблему.Ну.а там решать тебе.
strimer78
Re: 5VZ взбрыкивает
« Ответ #49 : 27 01 2023, 08:40:56 »
С аналогами я завязал) хватило дубликатных датчиков детонации. Попробую помыть свой дмрв. Если не поможет, куплю контрактный . Цена вопроса 1000р. Новый 10000
