Автор Тема: Где расположен ЭБУ полным приводом?  (Прочитано 15166 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Где расположен ЭБУ полным приводом?
« Ответ #10 : 15 10 2009, 09:02:06 »
Так в экзисте набери, там сноски есть показать на схеме и буит тебе счастье!
А с задним блоком там на самом мосту проводка проблемная, я вот два рАза ужо возился, а бывает что проводочки вообще от датчиков отгнивают, вот и не горят лампы, сначалу там возле моста поисчи в районе исполнительного механизма, проверь проводимость проводки. Возле моста искать надо ИМХО, т. к. там самое гнилое место
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
timoxa
« Ответ #11 : 15 10 2009, 09:02:50 »
Оперативный Иркутск ^-^
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #12 : 15 10 2009, 09:06:22 »
У нас интернет быстрее, от вас с Северов пока сигнал дойдет ;D
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
« Ответ #13 : 15 10 2009, 09:07:32 »
Ребят, огромное спасибо за оперативность, но схему я видел. Меня волнует, где этот модуль искать на машине - под обшивкой со стороны салона или под днищем в арке колеса? Ямы нет, поэтому, если в салоне, то у дома "на коленке" все прозвоню, проверю цепи, а если под днищем, то искать гаражи с ямой или эстакадой и договариваться..
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
timoxa
« Ответ #14 : 15 10 2009, 09:14:12 »
Халявы не буит, на ЯМУ нна ;)
Ой ой ой :-\
LOM21
« Ответ #15 : 15 10 2009, 09:16:30 »
про провода тоже слышал. Так если провода нарушены - лампочка не загорается?
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
AndyRoss79
« Ответ #16 : 15 10 2009, 09:17:03 »
Аблом :) Но хоть пол-салона не разбирать! :)
« Ответ #17 : 15 10 2009, 10:30:18 »
Здесь инфа по раздатке и заднему  ДиффЛоку.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.0
У меня при включении зажигания отсвечивается только 1 индикатор по блокировкам какой, не помню. Почитай инфу по ссылке, может и лезть никуда не придётся.
AndyRoss79
« Ответ #18 : 15 10 2009, 10:56:06 »
Спасибо, действительно, не должна работать без понижайки. Но все равно что-то не так с проводкой - лампочку вчера проверил, исправная, но при включении зажигания, не загорается для самотестирования, значит, что-то не так с проводкой или блоком управления..
« Ответ #19 : 15 10 2009, 11:04:39 »
Просто при включении переключателя лампочка моргает?
Включи понижайку да попробуй.
