Автор Тема: Проблема со стартером ???  (Прочитано 53398 раз)
r.barinov
« : 14 08 2011, 23:17:45 »
Перед тем как ехать в сервис хочу посоветоваться... так как не понятно в чём проблема.... ???
Картина такая... машина заводится... а иногда не заводится...когда не заводится то под капотом слышно жжужание.. вроде как стартер вращается.. при повторной попытке заводится иногда сразу, а иногда  и со втоорой попытки... Бывает и так что вроде начинает раскручиваться движок, а потом как будто опять что-то слетает и остается только одно жжужание..
Проблема была зимой... потом потеплело вроде ушла.. а сейчас опять появилась.... посоветуйте что это может быть...???
r.barinov
Re: Проблема со стартером ???
« Ответ #1 : 15 08 2011, 00:04:59 »
Когда проблема была зимой, то думал что может застывает смазка на шестерне стартера и не дает ему входить в зацепление с маховиком двигателя...( но потом подумал а есть ли там вообще смазка..) хотя по идее должна быть ????
 А сейчас уже такое впечатление что уже повреждены сами зубья на шестернях.... и стартер крутится но не входит в зацепление..
 А может уже сам стартер разваливается...???
Серёня
« Ответ #2 : 15 08 2011, 00:10:48 »
Разбирать тебе его по любому, если ещё схватывает, то есть возможность оживить, глянь по поиску, была тема в 120-х, если не найдёшь, то в 90-х точно есть, я про разделы, там пятаки закисли или как у меня выработка во втягивающем была на медных контактах, заказываются и ремонтируется...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3 : 15 08 2011, 00:14:12 »
Будешь бендикс менять...
ИМХО
Игорь
Смоленский
« Ответ #4 : 15 08 2011, 00:17:48 »
Нет,на самом деле проблема будет в обгонной муфте стартера.Надо данные по машине и тогда смогу помочь хотя бы советом
Главный по стартерам и генераторам
Серёня
« Ответ #5 : 15 08 2011, 00:18:49 »
ИМХО
Да может обойдётся, если не убил совсем...
r.barinov
« Ответ #6 : 15 08 2011, 00:23:17 »
да тему нашел ... в 90.. там подгоревший контакт на втягивающем реле... вроде похоже на мою проблему.. но это как всегда только вскрытие покажет !!!!
 Ну данные по машине у меня же написаны ..двигало 3RZ... кузов RZJ 120
r.barinov
« Ответ #7 : 15 08 2011, 00:31:50 »
Интересно а на моей стартер такой же как на 95 5VZ... или другой ????
Серёня
« Ответ #8 : 15 08 2011, 00:32:32 »
Вскрытие, то вскрытие, просто стартер снимишь, на время без машины, ты бы не тянул, разбирать надо...
r.barinov
« Ответ #9 : 15 08 2011, 00:35:46 »
Уже запланировал....)))))
