Автор Тема: Проблема со стартером ???  (Прочитано 53396 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Проблема со стартером ???
« Ответ #140 : 27 02 2018, 17:12:22 »
появились такие же симптомы: щелчёк и не крутит, после примерно 20 попытки заводит, два раза уже так было. надо что то делать, а что не знаю. контакты сегодня проверю, может действительно ослабли  ???
Щелчок чего реле стартера или втягивающего?
Если втягивающего (более громкий звук), то нужно лезть к контактам втягивающего стартера.
VladiMIR2011
« Ответ #141 : 27 02 2018, 22:48:47 »
Зуб даю контакты втягивающего изношены если аккум точно в порядке и только с 20ой попытки хватает. Снимай и делай ревизию стартеру.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #142 : 28 02 2018, 04:54:19 »
опишу более подробно:
щёлкает втягивающее, два щелчка происходит, 1й - при повороте ключа, потом некоторое время тишина (как бы в зацепе), и 2ой - когда бендикс возвращается.
в прошлом году, в октябре, снимал двигатель, ну и соответственно первые мысли это то что расслабилась затяжка контактов. залез рукой через капот, достал до минусового болта, подёргал его, и мне показалось что он не совсем крепко прикручен, вечером в гараже, залез из-под арки, не снимая колеса, попробовал подтянуть, но не смог, затянуто намертво, может на 1/4 оборота подтянул максимум. до плюсового контакта не достал. сегодня всё повторилось, щелчки и не крутит, но завелась со второй попытки, на работу приехал, заглушил, попробывал завести не завелась.
  моя галерея
roma87
    • Прадо 120
« Ответ #143 : 23 03 2018, 23:59:15 »
Была прблема, на горячую стала заводится с 3-4прокрутки, холодный пуск отлично. Помыли форсы, обо исключили, давление в топливной —ок. Начали грешить на стартер, сняли отдали в контору по стартерам, почистили испытали- все ок, поставили на машину, холодный пуск без вопросов, тёплая проблемный, сняли стартер повезли в длругую контору, замена бендекса и все заработало. 120, 4 литра. Стартер под выпускным нагревался и чёт клонило, снятый бендекс со слов мастеров не убитый но типа подношенный
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #144 : 25 06 2022, 12:22:09 »
Всем Привет! Ни кто не ставил на Прадо 120 1GR стартер 28100-31050 ? В отличии от родного 28100-31040 -1.6 KW ,в нем 2.0 KW и он типа для холодных районов.
Интересно во первых встанет он или нет,а во вторых нужен ли для него аккумулятор увеличенной мощности?
lista
« Ответ #145 : 27 06 2022, 16:16:19 »
емкость - это емкость.
Сколько стратер забрал, столько гена должен отдать.
Если гена будет мощнее, то он быстрее утраченную емкость восстановит.
АКБ большей емкость нужен, если холодно очень.
Падение тепмпературу на 1 град Ц, уменьшает емкость на 1%. Счиитать нужно от 20 град. При - 20 грнад Ц остается только 60% емкости начальной.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #146 : 28 06 2022, 06:38:58 »
ты тут народ не стращай сильно. Основная характеристика при пуске в мороз -ток холодной прокрутки.
Иная простота хуже воровства
