Автор Тема: Проблема со стартером ???  (Прочитано 53395 раз)
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Проблема со стартером ???
« Ответ #130 : 01 02 2016, 01:36:51 »
Alex Zaq, была такая проблемка, вот так вылечил http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=120402.msg3230092  icon_friends
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #131 : 25 06 2016, 09:29:16 »
Столкнулся с неизвестным для себя - иногда, заводя авто - тишина 2-3 секунды, некая пауза, а потом потом срабатывает стартер. Проявляется 1 раз в 10-15 стартов. Пробег 150-200 тык.
Что может выделываться?
У меня так щетки стертые себя вели, пока совсем крутить не перестал.
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #132 : 25 08 2016, 23:21:55 »
Дизель, стартер с редуктором. Бендикс - шестеренка ( ценник $100)
Что получается. Ключ на старт. Бендикс не входит в зацепление с венцом маховика и стартер жужит.
Выключаю, опять влючаю - нормально заводится.
Стартер снимал редуктор прочистил и смазал. Симптомы проявляются, думаю при холодах будет еще чаще проявляться....
Кто с таким сталкивался? Как лечить?
lista
« Ответ #133 : 20 10 2016, 09:09:58 »
... И вот тут сделали звонок мастера, который объяснил три важных момента...
  2. Посмотреть зеркалом состояние зубьев венца на износ, возможно чуть провернуть двигатель.  ...
И что делать если состояние зубьев плохое?
lista
« Ответ #134 : 10 11 2016, 09:24:46 »
Решил вопрос со стартером.
Заказал бендикс GarGo. Только получилось, так что прямого заменителя нет (exist дает один номер и ценник ого го).
По инету выдало заменители. Заказал.
Пришел бендикс, а он оказался с 11 зубами шестерня (пусковая), которая к венцу идет, все остальное ОДИНАКОВОЕ. В моей 10 зубов.
Переставили шестерни. Там колечко и втулка (типа сухаря).
Собрал работает.
После искал бендикс с 10 зубами - заменителя нет (может так искал?)
lista
« Ответ #135 : 10 11 2016, 10:37:28 »
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #136 : 10 11 2016, 16:08:40 »
Было точно так же осенью прошлого года, раза три с большими промежутками.Ничего не делал.Вот уже год  стартер работает нормально, без проблем.Ребята говорили,что вроде как смазка в стартере загустевает и бендикс не входит в зацепление. Но я думаю,что так же надо готовить бендикс для замены,если повторится эта проблема.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #137 : 11 11 2016, 01:52:34 »
гыыы. вы еще не меняли стартер на 2uz сынки, чтобы рассуждать о сложности сей процедуры...
lista
« Ответ #138 : 21 11 2016, 14:16:59 »
У меня началось с конца 12-го. Заменил свечи накала. Попустило - почему? Как вариант легче стало крутить...
Проблема периодически появлялась.  Зимой 16-го уже начало больше. К лету (даже после переборки редуктора), же на каждом запуске, а осенью - достало...
Электрику проверил. Предохранитель втягивающего, реле стартера - контакты идеалы.
Грешил на венец, бендикс. Оказалось бендикс.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #139 : 27 02 2018, 05:44:21 »
Митяйка, я таки снимаю перед Вами шляпу, промежуточный вал я конечно открутил, да и крепление тормозной трубки тоже, а вот глушитель не трогал. :)
так ты его осилил?  Вытащил или нет? решил проблему
Ага, мне в 24.00 в Германию ехать (должен был товарищ заехать), а меня злость взяла, думаю Митяй же снимал, дезу кидать ему нет смысла, вообщем в 20.00 спустился в гараж, а в 21.30 радостно держал стартер в руках... ;D, но так как надо было уезжать положил его на полку, вот приехал, завтра буду разбирать. Основное время это изучение возможных подходов к верхнему болту. Ямы не надо, все из под крыла делаем. Когда буду собирать постараюсь фотки сделать, но думаю у кого запястья толстые (широкие, и т.д.), будет это трудно повторить. icon_acute7
что было со стартером?
появились такие же симптомы: щелчёк и не крутит, после примерно 20 попытки заводит, два раза уже так было. надо что то делать, а что не знаю. контакты сегодня проверю, может действительно ослабли  ???
  моя галерея
