Автор Тема: Светодиоды в авто или все что интерестно на эту тему ....  (Прочитано 251817 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Провод не подключал к ближнему?)
нет, лень капот открывать...
А если просто на + подкинуть, эффект тот же по идеи будет? а то не охота врезаться без надобности... ответите и схожу попробую... ;)
Да, тоже самое. Если по схеме он должен идти на + ближнего, то там тоже 12В.
Хорошо, сейчас провод найду подлиннее и слетаю...
Всё, слетал, не чего не происходит, тишина, и на плюс кидал и на минус...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Печаль. Была надежда, что дело в нём(
Санёк74
Может надо было ближний включить, этот провод вроде от фишек с ближнего идёт...? Что-то я не подумал...
MaxiMih
Стоило и так попробовать, и не включая!)
Санёк74
Я даже спрашивал тех кто продвёт эти фары, во Владике, они не знают, говорю как тогда продаёте если не знаете, продаём и всё, если устанавливаем, то электрика вызываем и он подключает!
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
привет всем! в поворотники никто не ставил диодные лампы задние и передние? говорят часто начинает мигать и меняют реле поворотов. А есть такие лампы уже с обманками кто то ставил?
если есть тема какая ткните плиз, не нашел(
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Я поставил сначала реле от ветерана самоката, можно найти на драйве, а после этого воткнул светодиоды с али, которые при поворотах и аварийке выполняют свою функцию на 100%, при этом передние еще и ДХО, задние дополняют свет заднего хода. Проблем никаких.
Veni, Vidi, Vici!
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
решился вопрос, на каждый диод в поворотники по 25 ватт и никаких проблем.
на задние такие комплект жду.
очень радуют диодные поворотники
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Чем? Тем что как и лампы жрут "25 ватт" :(. Но в качестве "бонуса" еще и контроля работоспособности нет :(, причем "25 ватт" обманка нехило греет всю электронику, что, увы, для нее хреново.
Если и менять зачем-то, то тогда уже без обманок и с заменой реле. Хоть бонус в виде экономии энергии будет :).
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
ну то что резистор 25 или 50 ватт это не говорит о том что он жрет столько, так для справки. И греет она только саму себя.
кстати те что филлипс мощный комплект приехал с такими блоками канбас чето там, интересно даже как встанет.
Мощность резистора это НЕ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ им мощность! Это предельная рассеиваемая мощность! То есть количество энергии, которое резистор может рассеять без перегрева и выгорания. Установка резистора с мощностью рассеивания 50 Ватт вместо лампы накаливания мощностью 21 Ватт не увеличивает нагрузку на бортовую сеть.
