Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 67013 раз)
vityas
Re: Рулевой вал
« Ответ #150 : 26 11 2012, 09:06:49 »
По городу ездил норм тут на днях в деревню смотался  залюфтило скорей всего вал так  же как старый в рулевой колонке  подстукивает .
Re: стуки в рулевом
« Ответ #151 : 26 11 2012, 09:42:28 »
объеденил.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #152 : 19 01 2013, 19:49:15 »
Всё гремит всё болтается, рейки новой хватило на два года, во геморой. Косяк в авто однозначно!
рейка тоже авто,  ничего не гремит не болтается за 16 лет
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: стуки в рулевом
« Ответ #153 : 19 01 2013, 20:15:59 »
Ищи проблему....
Re: стуки в рулевом
« Ответ #154 : 20 01 2013, 13:51:02 »
Ищи проблему....
да какая там проблема, наконечники и рейка , больше нет там ничего , единственное может рейка лохматый кЕтай или восстановленая не пойми кем
Re: стуки в рулевом
« Ответ #155 : 20 01 2013, 13:56:34 »
ну еще сайленты старые наверное
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: стуки в рулевом
« Ответ #156 : 20 01 2013, 14:26:38 »
Ищи проблему....
И я о том,рейка оригинал живёт долго.
sergey55
Re: стуки в рулевом
« Ответ #157 : 17 02 2013, 18:56:01 »
В моем Крузике единственный косяк-это небольшой люфт в рулевом, именно где то в вале, рейка и все рулевое в идеальном состоянии, а люфт есть...загнал к своим спецам, они кстати без боязни начали разбирать (типа это рулевая крестовина люфтит 100%), - ан НЕТ!
Кричат крестовинки тоже в идеале - там мол какая то пластиковая х :-*ь в рулевом вала: люфт и стук (при езде по кочкам) от туда!
Нашел эту х :-*ь в екзисте, буду брать...:
AST-LC100   Крестовина рулевая - 1 898,94р.     _http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F650148F&sr=15&Cat=Toyota
sergey55
Re: стуки в рулевом
« Ответ #158 : 17 02 2013, 18:57:04 »
...и еще...
Re: стуки в рулевом
« Ответ #159 : 18 02 2013, 08:00:30 »
sergey55, Давай, посмотрим, скока фебест проходит. Заодно не забудь, сделай нам фотоотчетик про эту хрень, атто стучит у всех, а сделали единицы.))
