Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 67025 раз)
Re: стуки в рулевом
« Ответ #190 : 01 09 2013, 14:34:32 »
Избавился наконец! Короче снял вал, на шестигранном соединении был маленкий люфт, заварил его. На пластиковом шарике засохла смазка, утапил его смазкой. Собрал все назад, в итоге стук пропал незнаю надолголи? Ура yes yes Фото, надеюсь поймети.
Сдается мне, неспроста там шестигранное соединение. Может, при поднятии/опускании руля там скользить должно? И если заварить, то в каком именно положении?
nury85
  • Рrado j95 5vz-fe VX АКПП arab black monstr
    • TLC prado j95 5vz-fe vx аrab
Re: стуки в рулевом
« Ответ #191 : 01 09 2013, 15:29:03 »
У меня колонка регулируется только по углу наклона и по этому соединение застопорина в двух местах пластиковыми стопорами и заварил его как было т.е соединение держат стопора. После сварки люфта нет. Сейчас выложу фото
nury85
Re: стуки в рулевом
« Ответ #192 : 01 09 2013, 15:40:32 »
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: стуки в рулевом
« Ответ #193 : 01 09 2013, 15:56:21 »
так теперь руль не регулируется по наклону? Когда ездил к рейщикам, мне сказали, что у меня как раз в этом месте люфт, а рейка хорошая, сказали в этом месте при дтп все складывается, дабы не травмировать водителя, чтобы исправить косяк, надо либо колонку менять рулевую, либо поксиполом залить или уж заварить, если снять. но тогда регулировка пропадет.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: стуки в рулевом
« Ответ #194 : 01 09 2013, 16:34:42 »
Не, Паш, по наклону как раз регулируется. Кстати, да, может эпоксидки внутрь н :-* ь?
obanze
  • Жип есть же!
Re: стуки в рулевом
« Ответ #195 : 01 09 2013, 18:51:08 »
Блин, если регулируется, то надо разбирать значит...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: стуки в рулевом
« Ответ #196 : 02 09 2013, 11:28:32 »
а не ремонтируется? и регулировка сохранится, и безопасность не пострадает, не зря же конструкторы разъемную сделали
Количество посадок равно количеству взлётов
obanze
  • Жип есть же!
Re: стуки в рулевом
« Ответ #197 : 02 09 2013, 20:54:47 »
мне сказали, что нет, я сам не лазил.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #198 : 02 09 2013, 21:07:48 »
фрезить заного , епокс разобёть
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: стуки в рулевом
« Ответ #199 : 03 09 2013, 06:02:15 »
nury85, а не в курсе, не будет ли потом заваренная колонка мешать снимать рейку в дальнейшем, если ее менять или ремонтировать. хотя если говоришь что там пластиковые стопора просто фиксируют 2 ее части, то скорее всего - только для складывания при ДТП, или я не догоняю. Получается при снятии рейки колонка никак не складывается? Тоже хочу наглухо зафиксировать, блин достало это дребезжание по гравийке
