Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87827 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #190 : 25 06 2013, 21:53:41 »
эх надо было снимать, на столе то оно по другому все
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #191 : 25 06 2013, 21:54:54 »
ищо чонить накосячили б
Количество посадок равно количеству взлётов
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #192 : 25 06 2013, 22:03:56 »
Я по весне свою переберал, вроде удачно всё прошло.
aksakal
« Ответ #193 : 25 06 2013, 22:13:34 »
а отчего сигнал на лампочку идет, что не подключили (кроме электрики)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #194 : 25 06 2013, 22:13:50 »
Это хорошо, что удачно. Опыта ремнта иномарошных узлов нема, но вот камазовские редуктора, ох заипали в свое время... Перебираешь, выставляешь все зазоры размеры, новые сальники подшипники, ставишь на место воет не дуром! Все заново, дай бог с 3-4 раза норм все. Как правила подшипники гудели херовые, и сальник новые текли... Потом реально по запаху сальники подбирал. Хоть и смешно, но вонючие(даже не обьясню что за запах, но ночью разбуди и дай понюхать, угадаю) ходили норм, как обьясняли, еще до войны ))) такие делали!
« Ответ #195 : 25 06 2013, 22:21:50 »
на ЛЛ не разгонишься , на ХЛ надо, там прямая идет еще карданы поскидывать сможешь , потому как звук распространяется фиг знает как
т.е. первым делом на HL попробовать разогнаться. если без изменений, то..., если прекратится вой, то...
сборку первичного вала проверишь , там на втором планетарка дифлока лочится , на первичном как раз планетарка понижайки находится
aksakal
« Ответ #196 : 25 06 2013, 22:25:03 »
как почуствую разницу, если неправильно собрано?
« Ответ #197 : 25 06 2013, 23:32:12 »
нагрузка изменяется , тут либо подшипники , которые внутри , либо шестерни
« Ответ #198 : 25 06 2013, 23:34:56 »
если мех коробку ковырял . то поймешь , если пошипники давно изношены были , то на шестернях пятно контакта изменилось , вот и воют , немного обкатай вой уйти должен , желательно понагружать , потом масло менять , гдет тысячи 2-3
mikha7
  • TLC Prado 90 3.4i
    • TLC Prado 95 3.4i MT
« Ответ #199 : 26 06 2013, 00:53:46 »
Может кому пригодится мой опыт. Сейчас таки вскрыл раздатку - 4 часа занимался.
В качестве приспособления при откручивании гайки флянца применил перекладину (которую снял для доступа к раздатке) - см. фото.
Перед откручиванием  я раскернил гайку на пазу.
Пробки под внутренний шестигранник (без съема их крышка не снимается) можно даже не пытаться открутить шестигранником - срезает как масло. Сразу брать небольшое (не острое, иначе гайку режет) зубило и не сильно бить в направлении откручивания. У меня по 10 минут на пробку ушло.
Под пробкой пружина (две одна в другой) и шарик - не потерять (удобно вытащить магнитом).
А между отверстий направляющих (между пробок) есть еще короткий штифт. Его нужно вытащить сразу как снимите крышку (чтоб не потерять).
