Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87825 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #200 : 26 06 2013, 09:05:19 »
aksakal,
цепь была очень сильно растянута
Насколько сильно?
размеры цепей не сравнивали, но по словам мастера болталась здорово.
В таком случае
по словам мастера, достаточно было заменить только цепь - остальное было в порядке и можно было не менять.
просто голословное утверждение.
Чую, мастер тебе искусный попался...
« Ответ #201 : 26 06 2013, 12:13:51 »
Толян прав, типа цепь износилась , а шестерни из меганестираемогосплава
ANEXX
    • LX 470
« Ответ #202 : 26 06 2013, 17:03:21 »
Месяц назад имел опыт поменять цепь РК, так как появилось бряканье и клацанье при разгоне. Поменял только цепь, шестерни и подшипники не трогал. Все посторонние звуки ушли. Разницы визуально между старой и новой цепью не обнаружил.
С уважением, Александр.
« Ответ #203 : 26 06 2013, 17:16:35 »
физика жоская наука ,  геометрия зубьев меняется на растянутой цепи , хотя будет все отлично сидеть , но в конечном итоге , ресурс узла , даже с новой цепью убит , подшипники вообще при любом влезе менять )) не та цена
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
ANEXX
    • LX 470
« Ответ #204 : 26 06 2013, 17:19:43 »
Время покажет...
« Ответ #205 : 26 06 2013, 18:01:26 »
Время покажет...
может быть , законы физики то просто никтоне отменял, где слабо там и рвется , цепь поменял , подщипники старые , вал в разнос пойдет планетарку за собой потянет
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #206 : 26 06 2013, 19:12:59 »
слегка повторюсь - заменили цепь, обе шестеренки, 2 подшипника на одном валу (третий на другом валу не заменили), сальники, гайки.
из особенностей - цепь установилась практически внатяг, устанавливали с некоторым усилием.
все детали таетовские.
все работает, переключается, лампочка блокировки загорается в нужный момент.
после замены во время движения появляется гул начиная с 65...70 км/ч. Причем не только при работе двигателя на ускорение, но и при сбросе газа гул стоит до снижения скорости 60.
что сделано сегодня.
1. долили масло (не хватало 100 г)
2. проехались на Н, затем на HL - результат одинаковый
3. сняли передний кардан, на HL проехались - без изменений
4. установили передний, сняли задний кардан, на HL проехались - без изменений
Что можно извлечь из этих действий по коробке? (ясно теперь, что дело не в карданах)
Решили некоторое время проездить так - подозрение на неприработанные цепь со звездочками. другая тема, что звучит какойто подшипник - звук очень ровный, не стрекочащий. дня через 3...4 приступим к разборке коробки, начнем последовательно менять подшипники, шестеренки.
хотелось бы услышать рекомендации для дальнейших действий, может чо нитак...
(рекомендации по смене авто, коробки, мастера, страны... уже прорабатываются ;D)
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #207 : 26 06 2013, 19:20:36 »
а на LL ? , короче в говны нагрузи , чтоб шестерни притерлись , а то пошипники же поменял
aksakal
« Ответ #208 : 26 06 2013, 19:25:41 »
на LL работает, ощущается понижайка, ездил слегка по грунту, без грязи, несколько раз ускорялся.
вот скоко форумоф прочитал, никто не пишет про вой после замены цепи
« Ответ #209 : 26 06 2013, 19:29:37 »
ну вот смотри , подшипники были ушатаны(допустим), в раздатке помимо цепи и звездочек есть шестерни, на них пятно контакта и ушло отсюда и вой , следовательно надо их обкатать чтоб пятно пришло в норму
