Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87831 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #220 : 26 06 2013, 20:35:40 »
обкатай хуже не будет , сдается мне просто шестерни подвывают
как бы не кирдыкнулось чонить...
спасибо за техподдержку
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #221 : 26 06 2013, 20:39:56 »
Отцепил бы ты карданы оба пока занимался и симитировал разгон.
А стетоскопом послушать откуда вой.
он чОтКа локализует.
« Ответ #222 : 26 06 2013, 20:40:57 »
да не кирдыкнется рвать не надо просто , металл стешется как надо , маслицо поменять и все пучком будет
« Ответ #223 : 26 06 2013, 20:42:36 »
Сань стопудов шестеренки, на заду все поменяли а на морде старое осталось , пятно в шестенях ушло, а оно чуть чего так воет
aksakal
« Ответ #224 : 26 06 2013, 20:48:13 »
по поводу игольчатых подшипников - мастер метки не ставил, говорит, что они симметричные, поэтому установил как пошло. говорит, что они из 2 частей состоят - это о них речь?
« Ответ #225 : 26 06 2013, 20:52:17 »
да , из двух частей , если наоборот поставить , тоже читал , может подвывать , те перед и зад местами махнуть
aksakal
« Ответ #226 : 26 06 2013, 20:56:54 »
мож вспомнишь откуда инфа? ссылочку б
« Ответ #227 : 26 06 2013, 21:02:45 »
ссылочку точно не вспомню , это еще когда мех коробками занимался помню , а по раздатке мельком запомнил , что надо ставить как была
aksakal
« Ответ #228 : 27 06 2013, 19:10:36 »
пошарил сегодня в тырнете, ничего про неправильную установку игольчатых подшипников так и не нашел...
теперь вопрос, а эти игольчатые подшипники всегда вращаются или на каких то режимах?
если дело в замененных и одном не замененном подшипнике, то когда ездили без переднего, потом заднего кардана, то какието подшипники не вращались и их можно исключить из рассмотрения на дефекты. ?
« Ответ #229 : 27 06 2013, 19:13:06 »
они все вращаются
