Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87842 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #230 : 27 06 2013, 20:13:06 »
Я вот морально согласен на счёт воя из за изменения пятна контакта.
Но из практики на прямозубых шестернях такого не наблюдается.
Остаются подшипники. Либо...
Либо чуть позже я знаю где будет лишняя раздатка для эжксперементов.
« Ответ #231 : 27 06 2013, 20:57:47 »
в любом коробаесе есть с косыми
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #232 : 27 06 2013, 21:14:24 »
спасибо, моральная поддержка очень много значит :o
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #233 : 27 06 2013, 21:52:09 »
Ну, до моральной тут далеко.
Есть уверенность в том, что собрано всё правильно?
Смущает
из особенностей - цепь установилась практически внатяг, устанавливали с некоторым усилием.
Если аппараты ездят с провисшей цепью, нормально всё. То тут вариант наоборот.
Ставь цепь взад.
aksakal
« Ответ #234 : 27 06 2013, 23:05:52 »
Смущает
Ставь цепь взад.
собрали правильно - всё работает, переключается.
по поводу ставить взад - скорее всего так и будем делать, последовательно заменять детали. но представить себе сложно что за задача - каждый раз разбирать/собирать, поездить/послушать...
« Ответ #235 : 28 06 2013, 08:38:52 »
Представить не сложно. Занятие хлопотное, это ясно.
Паша poll пол трансмиссии перетряхнул, прежде чем карданы выловил неотбалансированные...
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #236 : 28 06 2013, 08:54:10 »
да, искал долго источник вибрации...
aksakal, посмотри тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102575.0 помочь, может и не поможет, но для расширения кругозора однозначно полезно!
aksakal
« Ответ #237 : 28 06 2013, 17:31:59 »
добавим в опыт замены цепи и этот случай - звук/вой прекратился без вмешательства извне. толи притерлось, толи смазалось, толи отлетело... вопщем разогнал до 100 (дальше дороги не хватило) - того звука, что был ранее нет, с чем и поздравляю.
но наблюдения/прослушивание при езде  post пока продолжаю.
« Ответ #238 : 28 06 2013, 17:34:14 »
все правильно , обкатать надо , потом масло поменять  тысячи через 2, уж потом голову ломать
aksakal
« Ответ #239 : 02 07 2013, 18:52:53 »
обкатать надо
300 км - полет нормальный
