Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87838 раз)
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #250 : 11 07 2013, 19:11:40 »
Стружку от сверла смоет масло, которое будет вытекать. Стружки от мечика почти и не будет, а какая будет, саляры в заливное отверстие гвоздани, она промоется)))
нада подумать..., страшновато стружку в масле иметь в коробке с подшипниками и шестеренками...
это стальную страшно , а тут дюраль , да вымоется все
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #251 : 11 07 2013, 19:37:16 »
да, алюминий хороший аргумент.
теперь осталось определиться с местом (по сварке или рядом), диаметром (6...8), шагом резьбы, материалом болта,  прокладкой (медь, резина).
Количество посадок равно количеству взлётов
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #252 : 12 07 2013, 04:35:13 »
Не слушай их, у них тоже сливные заварены, это они тебя на акспиремент толкают
« Ответ #253 : 12 07 2013, 11:02:11 »
Да, да, были заварены! Теперь просверлили и резьбу нарезали, кайф!  ^-^ Сверли под М12, ну или М10 прям по сварке.
serg sam
  • Мой мир заботится обо мне!
  • PRADO 95, 1KZ - был, TLC-100 дизель, АКПП - есть!
    • Мне нравится!
« Ответ #254 : 08 08 2013, 10:48:10 »
менял цепь, обе шестерни и подшипники, вал сам не вынимал.
старая цепь заметно короче
длина новой цепи примерно 85,5 см.
Вчера собрал раздатку, вроде всё правильно поставил.
Но косяк с переключениями - включаю пониженную передачу - валы вообще не вращаются. Включаю повышенную без блокировки - вращается только основной вал, а флянец переднего кардана не крутится.
В чем может быть дело? Что я не правильно собрал?
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #255 : 08 08 2013, 11:11:16 »
снова механика, и вновь что то, не так.....
надо тебе у Паши поинтересоваться "Poll" он тоже столкнулся с такой проблемой...
мне кажется вылетают на вот этом(фото) синхронизаторе стопорные шплинты....
рычаг раздатки ходит свободно без торможений?
VDM102
« Ответ #256 : 08 08 2013, 11:28:47 »
сидит он на передней части вала
serg sam
    • Мне нравится!
« Ответ #257 : 08 08 2013, 11:47:47 »
да, ходит нормально
Алесей
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #258 : 17 05 2014, 17:49:24 »
Помогите советом. Купили Прадо 2000г., 95 кузов, двигатель 5vz. После ремонта ходовки, шум в раздатке при начале движения, проскальзывает цепь раздатки. Сказали что растянулась цепь. Поменял только цепь, результат тот же. Что делать, заменить шестерни с подшибниками или купить контрактную раздатку. Цена раздатки 50 т.р. , шестерни с подшибниками 20 т.р. + работа
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #259 : 18 05 2014, 12:54:17 »
вряд ли чем помогу, я так и неразобрался прошлым летом. А т.к. времени совсем небыло, с Востока заказал контрактную и поставил. Кстати старая так и лежит полуразобранная.
