Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87826 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #50 : 07 04 2012, 06:35:20 »
у меня тоже такие щелчки, а кроме цепи что ещё менять надо в таком случае?
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #51 : 18 04 2012, 10:59:33 »
как правило в замену идут
Цепь,звезда главного и переднего валов,сальники,гайки,масло! прокладки там нет,герметик!
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« Ответ #52 : 13 05 2012, 22:12:30 »
Не получилось раскернить гайку, походу ее только срезать...
Для гайки используем головку на 30.
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
schapito
« Ответ #53 : 14 05 2012, 05:39:52 »
Я откручивал не снимая переднего кардана чтоб не проварачивался, просто сорвал коловкой не раскернивая.
Prado 95 1KZ-TE
abbat
« Ответ #54 : 14 05 2012, 05:58:27 »
У меня хода рычага не хватило, рычаг упирался в стенку ямы, на подъемнике наверное получилось бы.
Кардан передний тоже не снимал.
schapito
« Ответ #55 : 14 05 2012, 08:45:26 »
У меня вообще ямы нет, да и машину не домкратил, просто залез и коротким рычагом свернул.
Prado 95 1KZ-TE
slandescree
« Ответ #56 : 15 05 2012, 01:38:08 »
Я когда поменял шестерни, цепь, крестовины - так полностью и не избавился от толчка, стало чуть поменьше конечно - но один фиг толчок остался, забил и так езжу, приспособился на ходу плавно газу добавлять чтобы не было удара да при переключении взад - вперёд до полной остановки жду. Шестерни были реально подношено, как и цепь по внутреннему диаметру.
1998, АКПП, 3.4, правый руль
schapito
« Ответ #57 : 15 05 2012, 03:10:06 »
На счет толчков, я от них избавился после того как прошрицевал полность все крестовины и поросенок, хотя до этого также не мог от них избавиться.
Prado 95 1KZ-TE
VDM102
« Ответ #58 : 15 06 2012, 22:15:14 »
я использовал дрель и пару сверел, высверливая отверстие в гайке!!! а так с места тянул трубой не соврать с пол метра, машина в канаве стояла, так аж приподнималась но не скручивалась, трещетку погнул в основании!!!
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #59 : 30 07 2012, 11:55:59 »
А кто подскажет,у цепи слабина какая то есть?дело такое,когда проверял масло обратил внимание что в заливное отверстие видно цепь,попробовал пошевелить ее отверткой,провисает минимум 1.5-2см.щелчков нет при движении отпукаешь газ-удар, нажимаешь-удар.что скажите?готовиться к замене?
