Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87821 раз)
Alenka
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #70 : 17 08 2012, 03:12:56 »
значит рычаг раздатки не правильно стоит,надо сперва сэтим разобратся
но он у меня вроде всегда внизу, а сточит очень очень редко. и то стук именно металлический, как будто одна деталь об другую бьется когда машина наклоняется вперед или назад
пусть для начала цепь проверят,
спасибо) на днях загоню тогда)))
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #71 : 17 08 2012, 16:00:08 »
Если стук проявляется когда машина клюет носом или приседает на корму то надо смотреть линки, сайлентблоки. У меня были такие щелчки когда сайлент на нижнем крабе провернуло... Сомневаюсь чтобы это была раздатка... Кстати когда я искал свой стук я проехал через 4-5 штук мастерских у нас в Южном где мне делали диагностику подвески(была зима и не хотелось самому лазить под машиной). В итоге причину нашел сам на последней диагностике пока мастер смотрел в другом месте... Это я все к тому что надо очень тщательно выбирать куда отгонять машину на ремонт и диагностику...
И я бы не торопился загонять на проверку цепи. Уверен что скажут что она растянута и надо менять. Это естественно для наших гайковертов. Надо смотреть ходовую сначала. В частности сайлентблоки на передних рычагах. Я Прилетаю в Южный 22го Августа, улетаю опять 27го. В этот промежуток можно постараться встретиться, может подскажу чего если мастеровые не найдут...
Alenka
« Ответ #72 : 17 08 2012, 22:48:38 »
Было бы замечательно) может и мастерового подскажите хорошего, к которому можно будет загонять и не переживать что лишнего накрутит) я на пуркаева вообще ремонтируюсь, но уже поняла что иногда надо к разным заезжать мастеровым, что бы окончательный вердикт вынести)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #73 : 18 08 2012, 00:13:32 »
об этом я правда не подумал, и действительно им то што
и действительно , об этом не подумал гаковерт если не добросовестный
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #74 : 18 08 2012, 00:15:50 »
у меня как то было такое поломалась верхняя короткая тяга
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #75 : 28 01 2013, 16:48:30 »
Привет всем! Вот и я решил менять цепь с шестернями. Всё прикупил уже. Возникает вопрос, удастся ли мне обратно загнать подшипник, не снимая главного вала? Или всё же придётся полностью коробки снимать?
« Ответ #76 : 29 01 2013, 14:07:21 »
снимать не ставить ))
John_zh
« Ответ #77 : 29 01 2013, 19:30:26 »
Установка, неизбежный процесс после снятия ;-)
« Ответ #78 : 29 01 2013, 19:39:17 »
это как шаровые или сайленты выпресовывать , оттуда ОЙ, а назад как по маслу
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #79 : 29 01 2013, 22:36:24 »
в масле свари этот подшипник, и пока он горячий на место его
