Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87815 раз)
nippon
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #90 : 29 03 2013, 15:30:41 »
У меня в гараже лежит раздатка с сурфа, вот думаю как узнать о состоянии, есть ли смысл менять цепь мою на ту что в гараже?
Я так думаю на глаз я 5мм не увижу. Складывать друг на друга и смотреть где начинает отличаться длинна звеньев?
« Ответ #91 : 29 03 2013, 15:37:31 »
по натягу увидишь, может и не цепь а диф
« Ответ #92 : 29 03 2013, 22:03:52 »
Вы напрасно думаете, што цепь зримо растянулась. Я с хитрилой прое помучался почти год. Ну канешно не цепь раздатки, но цепи ГРМ. На глаз, одинаково. Аднако ж результат налицо))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #93 : 30 03 2013, 11:20:16 »
если обнаружится, что все в РК цело, то остается износ. многие цепь меняют вместе со звездочками в комплекте
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #94 : 30 03 2013, 12:40:53 »
вообщето так и надо
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #95 : 01 04 2013, 16:39:53 »
Если две цепочки вместе сравнивать, практически ничего не заметишь. А вот разница, на установленых новых звёздочках и цепочке, по сравнению со старыми, зазор приличный получается.
« Ответ #96 : 01 04 2013, 20:49:14 »
потому цепь со звездами меняется и подшипнички на передний
nippon
« Ответ #97 : 07 04 2013, 14:51:42 »
Вчера поменяли цепь и шестерню на передний кардан. Удар при переключении с R на D намного меньше ощущается. Другая проблема, втыкаю рычаг раздатки в HLC , лампа загорается, включаю Drive начинаю движение лампа гаснет =( Потом загорается. То есть не блокирует дифф сразу. Это проблема или у всех так?
Пробывал много раз - печалька, раньше вроде сразу включалась блокировка.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #98 : 07 04 2013, 15:33:20 »
шарики прушины все ли на месте
nippon
« Ответ #99 : 07 04 2013, 15:58:36 »
Вал не снимали.
