Автор Тема: замена цепи не снимая раздатку  (Прочитано 87809 раз)
nippon
Re: замена цепи не снимая раздатку
« Ответ #100 : 07 04 2013, 16:13:13 »
Ну и она какбэ включается, рычаг двигается во все положения. Пониженая тоже работает, только может включится не сразу а через 10 секунд после того как начнешь ехать. Или сначала лампа загорится, начинаешь ехать - тухнет. Или просто втыкаешь а лампа не загорается.
« Ответ #101 : 08 04 2013, 09:36:45 »
Тут похоже проблема в электрике, а не в механической части. Датчик может моск парит, либо с проводкой, что, с разъёмами не одели нормально. Под машинкой посмотреть надо сначала.
« Ответ #102 : 08 04 2013, 13:18:17 »
концевик тама , рычаг планетаркой управляет , доконца в зацепление не входит , регулировать надо
nippon
« Ответ #103 : 09 04 2013, 02:10:59 »
Да походу показалось, вчера ехал, тыркал раздатку - норм включается на ходу. На стоячей машине надо чуток проехать чтобы залочить дифф. Как-то так.
« Ответ #104 : 09 04 2013, 08:40:07 »
nippon, не тыркай раздатку на ходу никогда!
« Ответ #105 : 09 04 2013, 08:46:42 »
Толь, ограничения только на включение пониженой. А HL на ходу можно включать, выключать.
Вспомника
« Ответ #106 : 09 04 2013, 08:59:22 »
не помню такого ньюанса. Тока на нейтрале сам тыкаю и другим советую)) а он вон чего пишет
« Ответ #107 : 09 04 2013, 09:21:12 »
Ну, он есть.
Понижайку, только на стоячем авто, в нейтрали.
А блокировку HL можно на ходу, но без нагрузки включать, выключать - легко.
Адназначна.
Ну по индикации датчика, да. она не сразу включается. И выключается тож бывает совсем не сразу)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #108 : 09 04 2013, 10:29:44 »
Адназначна.
Есть такое, когда сразу, а когда уже проехал отстойное место  :) не раз такое было!
nippon
« Ответ #109 : 10 04 2013, 00:53:06 »
Кароче, я тыркаю раздатку только в HL на ходу , так то я понимаю что такое раздатка =)
В общем не показалось. Ситуация следующая, два варианта, первый на ходу:
Едем, тыркаем HL лампочка загорается (если не загорается чуток поиграю газом и загорается). Вроде норм. Но началась плохая дорога, и на кочках лампа гаснет. Либо датчик либо блока вырубается, я склонен ко второму варианту почему описываю ниже.
Второй вариант - стоим: Включаю HL - лампа загорается - начинаю ехать вырубается. Чтобы проверить заблокировались ли колеса я выкручиваю руль (при выкрученом руле с заблокированым диффом машине нехватает холостого хода чтобы двигаться), но машина все же двигается, никакой нагрузки. То есть дифф незалочился.
PS: если включить пониженую на стоящей машине - та же херня, пониженая включилась а дифф разлочен. Печаль.
Сижу думаю что разбирать. Есть мысль что при съемке крышки раздатки механик не вытащил стопор и стучал кувалдой по верхнему валу, от чего он так скажем спресовал с него подшипник (чуток). Такой вывод я сделал из того-что потрогав шестерню основного вала (которая на цепь) я обнаружил осевой люфт (туда сюда гуляет на валу). Механик сказал что так и должно быть. Сижу мыслю как это может быть связано.
