Автор Тема: чистка форсунок  (Прочитано 20212 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: чистка форсунок
« Ответ #40 : 07 10 2011, 22:18:06 »
катализатор не плавится.не говорите то чего не знаете.для проверки возьмите старый катализатор и попробуйте "поплавить" соты газовой горелкой.)))
 прежде чем мыть винсом желательно почитать описание продукта и особенности его использования.а то выглядит это все очень смешно.
Товарищ Генерал-Майор я 20 лет ремонтирую Тойоты и рассыпавшийся кат от заплавившегося как-нибудь отличу . Я не знаю кто вы по специальности , но надеюсь я в машинах разбираюсь на порядок лучше вас.
надейтесь.))хотя вряд ли надежды оправдаются.))
 как выглядит винс я в курсе.))как его использовать тоже знаю.а вот ,вы ,судя по всему не совсем.советую ознакомиться с описанием продукта.а не с рекламой на банке.станет ясно про свечи. и заодно,что промывка винсом это токо 70% работы по вопросу.
 катализатор не заплавляется.по неопытности думают,что он заплавился.на самом деле это забитые соты.в основном маслом.масло спекается до состояния камня.а керамика не горит.надеюсь это не требует доказательств.))
ionek
  • на одной лыже 140!!!
  • 1 kd 2003
Re: чистка форсунок
« Ответ #41 : 07 10 2011, 23:58:34 »
Свои дизеля всегда мыл винсом. Последний раз мыл d4d. Рез-Ом очень доволен. Кому надо подскажу технологию.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: чистка форсунок
« Ответ #42 : 08 10 2011, 12:08:51 »
Умом понятно что керамика не горит как и исскусство, Допускаю что поплывшие соты премешаны с продуктами выхлопа или там ещё чегото . Суть моего ответа в том что добавки в бак должны быть агрессивны чтобы разбавившись с таким количеством бензина сохранить моющие свойства,а если это так , то тогда атаке подвергается антикоррозионное покрытие бака и непосредственно бензонасос. Если ни бак ни насос не страдает , то и присадка врядли сможет чтото помыть.Поэтому при мойке винсом или там лавром подключение происходит перед топливной рампой.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: чистка форсунок
« Ответ #43 : 08 10 2011, 14:33:51 »
нет.не так.антикоррозийное покрытие бака---это цинк.его вообще хрен чем взять.разве что водой.задача винса разрыхлить шлаковые отложения,образовавшиеся в результате мгновенного испарения(кипения) топлива.легко летучие фракции испаряются мгновенно,а вот смолы остаются.
 на винсе ездить нельзя.и вот почему.применительно для бензиновых двигателей.очень низкое октановое число.под нагрузкой детонация будет во всех режимах.в ЭБУ в принципе не заложены такие углы чтоб увести зажигание в минус.это первая причина.а вот вторая:температура горения винсо-воздушной смеси намного выше чем у смеси бензина с воздухом.винс размачивая смолы начинает их немного прожигать.прокаливать.именно по этой причине страдают свечи--микротрещины изолятора и прогорание центрального электрода.зазор увеличивается.поэтому и рекомендуется мытье системы делать под замену свечей и замену масла.
 и в довершение.после провыки системы винсом надо прокатать двигатель на больших оборотах.чтоб он продулся и заработала самоочистка.увы,на банке с жижей это не пишут.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: чистка форсунок
« Ответ #44 : 08 10 2011, 22:36:25 »
Мало ли что где пишут или нет. Я привык верить своим глазам больше чем чужим словам. За 10 лет мойки форсунок винсом ни разу ни одна свеча не пострадала . А вот на хреновом бензине такие случаи случаются регулярно. Зачем экспериментировать если есть статистика . Приезжает машина на ТО , сканер показывает долговременные коррекции времени впрыска +18%. Помыли винсом форсунки , проехались , коррекции упали до 0 , +1% . Поменяли масло , помыли дросельку и расходомер и вуаля. Просто , быстро , надёжно,качественно. Кстати в заводском мануале по ТО про мойку форсунок тоже ничего не сказано.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: чистка форсунок
« Ответ #45 : 09 10 2011, 09:42:03 »
а в заводском мануале ничего подобного и не будет.на хрена им антиреклама.люди не будут покупать машину в которой помимо штатного ТО надо делать еще что-то.
 у меня раза три свечи накрывались от винса.после промывки начиналась неустойчивая работа.замена свечей решала вопрос.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: чистка форсунок
« Ответ #46 : 09 10 2011, 09:55:29 »
Может у нас разный винс или свечи?
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: чистка форсунок
« Ответ #47 : 09 10 2011, 10:06:29 »
проблема начинала возникать после прогазовки и повышения оборотов на винсе.после перехода на хх начиналась неустойчивая работа.приходилось немного подгазовывать.после окончания процедуры и перехоа на бензин тоже самое.продувка в режиме трассы с ускорениями решало вопрос частично.но было ощущение некоторой вялости.а вот после замены свечей машинка начинала очень хорошо ехать.причем хуже всего перенесли мойку бош сильвер(кажеца так).у них почему-то зазор уехал с 0.9 до 1.2.хрен знает почему.обратился к спецам в МАДИ.они и рассказали про особенности работы свечей во время мойки винсом:перегрев электродов и изолятора.и порекомендовали либо менять свечи после либо мыть на старых свечках.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: чистка форсунок
« Ответ #48 : 09 10 2011, 11:45:28 »
Ничего не скажу за бош . Работаю только с оригинальным DENSO . После мойки винсом всегда машина работает не так как до него. Особенно если мыли ещё расходомер воздуха и дроссельную заслонку. Причина в самоподстройке бортового компьютера. ПРоще говоря выходя с завода компьютер управляет мотором исходя из заложеной в него мастер программе. В процессе эксплуатации форсунки , расходомер ,дросселька , свечи - загрязняются и компьютер пишет подкорректированную програму на основании которой и управляет в дальнейшем мотором. Корректирует постоянно! После моек все узлы приводятся в норму ,Но комп начинает работу с подкорректированной программы и в итоге если раньше он увеличивал время открытого состояния форсунок и тд. То теперь чистые форсунки льют много и ему нужно время для обратной коррекции . Приблизительно 30, 50 км. пробега. Или можно отсоединить АКБ на 1-у минуту. В этом случае комп забывает адаптированную программу и начинает работать с мастер программы .Два дня назад был случай , хозяин камри 40 поменял АКБ и у него пропал холостой ход . Помыли дросельку и ХХ появился. Кстати свечи желательно ставить оригинал , зазор на прадо 4,0 и 2,7  1,1 мм . Важно чтобы калильное число идеально совпадало . Тогда на прогретом моторе изолятор центрального электрода прогревается до температуры 750 градусов и самоочищается. Отклонение на 50 градусов в верх или низ и изолятор покроется либо грязью, либо глазурью . И начнётся нестабильная работа мотора. Потому и говорят " нужно прогнать по трассе" А фактически нужно довести до прогретого состояния двигатель. Повторюсь ни разу ниодна свеча после промывки винсом не умерла.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: чистка форсунок
« Ответ #49 : 09 10 2011, 11:51:03 »
карбюратор---это счастье! 8Dтока не японский.японский --это горе! 8D
 шютка.т.корола 86 года.правый руль.пробег был за 200.с карбом не делалось вообще ничего.а привезли ее с пробегом 40 из токио.по сути с ихней помойки.)))
