Автор Тема: Небольшой фотоотчет как устанавливали силовой бампер  (Прочитано 10190 раз)
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
а вообще неплохой, и не выглядит как инородний элемент.
ну я его поднял на высоту бодика и задвинул внутрь по максимуму, насколько позволяла лебедка.. единственное, что не сделал, это не обрезал его в районе колесных арок, торчит где то по 1 см(((
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
Владимир 71
    • TLC 95 5VZ AКПП левый
Подскажите пожалуйста, размер что на рисунке отмечен по внутренней и по внешней стороне рамы. Нужно подобрать кенгурин, а машины рядом нет. Нужно срочно. Заранее спасибо!
Живи сам и не мешай другим.
по центрам 754 в мурзилке есть промеры рамы
Владимир 71
Спасибо выручили! Так не в тему: Ваше мнение есть два кенгурина у 1 го на фото ширина по креплению 102 см, у  2 го ширина по внутреннему 67, какой лучше встанет?
Владимир 71
Второй по внутренней части 67
там с низу крепление на раму ставится , ухи эти гнуться у мя стоят, я за них трос цепляю , изначально ухи по внешней стороне стоят
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Крепления на обоих переделывать придется.К местам крепления буксировочных проушен.
ну считай по внешнему выходит ~800 , кронштейны мутить свои придется , крепить, кроме как к раме , там больше не к чему
Владимир 71
Да это понятно, просто соображаю, при размере рамы в 754 мм, какой проще будет крепить в 102 см или 67 см
Владимир 71
Заказываю из далека, поэтому и ломаю голову.
