Автор Тема: Ремонт регулятора пневмоподвески  (Прочитано 68826 раз)
Rockhight
Re: Ремонт регулятора пневмоподвески
« Ответ #80 : 03 04 2012, 23:44:47 »
Ну ладно ладно мне и так стыдно))))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
pv1
« Ответ #81 : 06 04 2012, 11:48:39 »
После замены датчика машина стала заметно жестче. Опытным путем установил, что на переключение режимов подвески авто не реагирует. Воткнули сканер, он показал неисправность левого заднего амортизатора. Разрезали гофру - вывалился один отломанный зеленый провод. Отломался как раз на выходе из резиновой трубки, торчащей из амортизатора. Спаяли, все заработало. При осмотре косы определили, что это  зеленый провод несколько короче остальных,  и находился изначально "в натяг" по отношению к общей косе. Поэтому спустя какое-то время он и перетирается.
Rockhight
« Ответ #82 : 06 04 2012, 18:13:54 »
Фотки бы, было бы здорово!!!
pv1
« Ответ #83 : 08 04 2012, 15:19:13 »
Я не фотографировал, здесь в какой-то теме есть подробный фотоотчет.
MaX45
« Ответ #84 : 25 04 2012, 14:10:30 »
народ, а нет никакой смазки или какой нибудь ерунды смазать подухи?? - они ведь резиновые. И чтоб больше служили, т.е. не трескалась резина на них - чем то смазывать ??
Мишка
« Ответ #85 : 26 04 2012, 08:25:18 »
любая смазка вызовет увеличение налипания пыли - что совсем не гуд. был фотоотчет - зачищали там все и красиили.
"Остановите землю - я сойду"
pv1
« Ответ #86 : 09 05 2012, 11:34:18 »
Может тальком пересыпать? :)
sem4ru
« Ответ #87 : 16 06 2012, 17:23:31 »
Всем доброго времени суток.Помогите разобраться с пневмой.Почитал, инфы много,но все как-то не так как у меня.Первый раз подвела пневма в ноябре.Возвращался с Вятки забитый багажом .До дома не доехал около 80 км подкинуло на мостике и корма опустилась на отбойники.Загнал в сервис думал подушка лев.OFF не мигает,компрессор молчит.Подняли на подъемник оказалось подушка выскочила и легла набок.Сняли,накачали.Все ок.целая.Опустили на колеса все заработало,проверил все положения все в норме.Ездил не жалел душа успокоилась.И вот повез к теще в Киров дочку на лето.Не доехал 100 км корма снова села на отбойники,не резко ,а плавно.Заметил на заправке,просвет в задних арках стал порядком меньше.На подъем и опускание кнопки пневмо не реагировала.Загнал в сервис думал может опять подушка легла,но нет. Все на месте визуально ничего не обнаружили,опустили на колеса,решил завести попробовать,и о чудо компрессор заработал подъем в HI опускание в LO неоднократно все в лучшем виде.Компрессор накачал,отключился,семья села пневма подкачала,попросил всех выйти,пневма спустила.Все в норме.Продолжил поездку,вернулся домой.И вот сегодня опять картина маслом прадик на КОЛЕНЯХ.В чем дело подушки,датчики неисправны все менять к ряду дороговато.Помогите советом может у кого было ,что-то подобное.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #88 : 16 06 2012, 18:05:45 »
Проверить ошибки сканером проверить показания датчиков а потом уже думать!
pv1
« Ответ #89 : 17 06 2012, 16:27:15 »
Сканер тебе в помощь! Должен все показать.
