Автор Тема: Ремонт регулятора пневмоподвески  (Прочитано 68828 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Re: Ремонт регулятора пневмоподвески
« Ответ #60 : 08 03 2012, 00:50:50 »
народ подскажите кто знает
заменил датчики ,оф не горит аморы как железные...
вверх в низ опускается
 почему аморы неработают?????
А что значит не работают?
У тебя с регулировкой жесткости?
Это же обычные масляные амортизаторы, только с эл.регулятором проходного сечения--может он у тебя клина поймал? Сними с тачки и проверь ручками...
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #61 : 08 03 2012, 02:36:00 »
что сразу оба....машина колом но ровно без перекоса и прочего  у меня они с регулировкой жесткости.....грешу на провода ....как понял оф горит невсегда
Serz 39
« Ответ #62 : 08 03 2012, 02:39:30 »
Ты путаешь!!!
Регулировка жесткости амортов и пневмоподвеска--это разные системы!
Проверяй аморты и оставь в покое пневму.
vladimir63
« Ответ #63 : 08 03 2012, 02:43:15 »
о!! еще вспомнил  когда решил попробовать все режимы низ норм и верх .....подьем кузова.......и вверх и в низ пару раз были толчки с шумом ...как будто что то с чего то соскакивало  чисто по звуку
Serz 39
« Ответ #64 : 08 03 2012, 02:49:24 »
Открути нижние крепление амортов и попробуй снова, если не будет-точно проблема в них!
Проверяй...
vladimir63
« Ответ #65 : 08 03 2012, 11:01:53 »
спасибо бу пробовать
vladimir63
« Ответ #66 : 08 03 2012, 11:22:44 »
если аморы менять ...аналоги есть или только оригинал???? че то я давно аморов с проводами невстречал.....
Rockhight
« Ответ #67 : 01 04 2012, 02:04:45 »
А вот что может случиться с пневмой, что вверх она машину поднимает на уровень HI, но сразу опускает на средний! Однако вообще не реагирует на нажатие кнопки LOW, опускать отказывается наотрез что стоя, что на скорости...??? Подскажите..)))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #68 : 01 04 2012, 23:21:55 »
Если сопротивление датчика не меняется то и подвеска опускаться не будет ниже
Но неплохо бы проверить сам переключатель высоты
Rockhight
« Ответ #69 : 01 04 2012, 23:55:17 »
Как это может странно звучать, но сегодня на светофоре решил ткнуть пальцем в Lo и машина опустилась, хотя последнее время вообще не реагировала...и поднялась тоже нормально. Сам переключатель это кнопочный блок в салоне???
