Автор Тема: Ремонт регулятора пневмоподвески  (Прочитано 69023 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Ремонт регулятора пневмоподвески
« Ответ #40 : 11 10 2010, 12:18:25 »
да не надо ничего срезать, после установки и затяжки, он сам обламывается при первом же качке подвески... сделан из хрупкой пластмассы, видимо со спецом, в некоторых случаях обламывается от элементарной тряски при транспортировке, у меня один дожил до установки, второй приехал уже обломанным, внутри кусочек валялся. Так что просто ставишь и езжай. Но я бы все-равно проверил напряжение на датчике, после установки, чтобы в норме было, для самоуспокоения.
Vadim TLN
« Ответ #41 : 17 10 2010, 15:42:31 »
Всем спасибо, сначало поставлю как есть, а уж потом фиксатор сам обломается. Профессор, напряжение я уже проверял, так что с этим порядок.
TOYOTA HILUX 3,0 D4D A/T
EugenM
« Ответ #42 : 09 12 2010, 20:15:07 »
у меня начался такой трабл на машине - при парковке с легким креном сдувает пневма (правая)
датчик положения кузова проверен и находиться в идеальном состоянии.
если дунуть заднюю пневму в верхнее положение - то все в норме - держит (оставлял на ночь).
может кто знает - где искать????????
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #43 : 10 12 2010, 04:00:17 »
Привет. Дело на 90% в балонах. Пришёл им срок.
EugenM
« Ответ #44 : 10 12 2010, 05:08:00 »
печально!  :(
 а почему в верхнем положении все нормально???? не сдувает правую сторону??
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #45 : 10 12 2010, 05:29:13 »
печально!  :(
Видимо трещинки начинают пропускать-травить воздух в определённых положениях кузова.
Товарищ на днях тоже менял. Прадик яповский праворукий, пробег 130, год 2004.  Но у него перестала пневма реагировать на кнопку отпускания -поднимания... Сбрасывал клемму, начинало всё работать, но не на долго. Комп читает ошибку и при повторении её более 5 раз блокирует пневму.   Думал сначала, что датчики, но осмотр показал наличие трещинок - на правой банке больше, на левой поменьше. (Машина кстати не падала). Банки поменял (5000 за штуку) - сейчас всё в норме.
EugenM
« Ответ #46 : 10 12 2010, 16:47:59 »
понятно!!!!!!!!!
значит все таки баллон!!!!!!!!!
где брали - Exist????
Kazino
  • TLС 120 PRADO 4.0
« Ответ #47 : 10 12 2010, 17:02:51 »
Вся история началась летом.
Задрался зад так, что пришлось свет фар поднимать(бил в землю).
Пока собирался добраться до датчиков(начитался инфы), пневма сама опустилась на нормальный уровень.
Но контролировать уровень отказывалась(сказывалось при полной загрузке салона).
А сколько лет машине?
art654
« Ответ #48 : 09 01 2011, 13:17:14 »
а у меня вот какая история приключилась: заедал левый регулятор пневмы, сняли, разобрали всё идиально, собрали поставили на место завели машину пневмо накачала до максимума вверх, заглушили подождали опять завели пневмо заработала и ба-бах баллон на вылет. загнал к офицалам поменял баллон продиагностировали регулятор под замену сейчас off моргает мануально не регулируется но до среднего положения качает.
pv1
« Ответ #49 : 06 03 2012, 11:55:34 »
Подвеска задрала машину до небес, при езде съезжаю с сидения. Будем разбирать, если не получится-придется покупать новые датчики.
