Автор Тема: Альтернатива тормозам ЛК200 подскажите  (Прочитано 459732 раз)
RVK
    • LC 200 4,6
По каталогу запчастей передний суппорт до последнего рестайла имеет 4 поршня  47731-60280 ,передний суппорт последнего рестайла имеет те же 4 поршня 47731-60280 ,колодки тоже  одинаковые, единственный профит это возможность установки дисков диаметром 355 вместо 340, которые должно  меньше вести при нагреве.Задние тормоза вообще без изменений.
Maxibumer
Долго я игрался с брендами дисков и колодок. 355 диски с новыми суппортами тоже ставил. Тормозить нормально начал только после установки на перед суппортов brembo и дисков 365×36. К весне до задней оси доберусь
Dmitriy97
    • LC 200TD
Maxibumer,
Если не секрет, что планируете на заднюю ось  ставить?
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
А на эти суппорта колесные Диски R18 налезут или только R20?
наил
"родные" на второй рестайл перед 354х32, как удалось в супорт 36мм толщины поставить? Если токо колодки меньшей толщины,не?
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
Сомневаюсь
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
наил
Разглядел- суппорта  "не родные" и колодки другого фасона 8)
anapes
Всем привет!
Достало биение руля, хочу закрыть этот вопрос на подольше.
Кто ставил себе тормоза брембо? Надолго хватает? Запчасти для их обслуживания не проблема найти?
Предлагают такие
НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ :
•6-ти поршневые суппорта  Brembo GT6
•тормозной диск 405x34мм
•колодки brembo hp1000
•армированные тормозные шланги
•адаптеры и весь необходимый крепеж
Gorillas
всем привет
посоветуйте какие диски поставить ?
Brembo 09.c500.11
Brembo 09.D618.11
или
Bosch 0 986 479 V50
Bosch 0 986 479 R32
может что посоветуете ещё поставить ?
дорогие я так понял нет смысла ставить на 200-ку , все диски ведёт
что сейчас цена-качество хотя бы на 1-2 года ?
С уважением, Павел
insan
  • Трактора-это сила!
Поставил на днях немецкие Zimmermann по рекомендации ,доверился продавцу с большим стажем в этом деле,по внешнему виду тоже качественные...
По первым ощущениям все хорошо, но окончательный вывод ,как сами понимаете, можно сделать только со временем. Колодки Nisshinbo NP1045
