Автор Тема: Странное поведение АКПП TLC 120, 3.4 ,бенз. (пр.руль)  (Прочитано 4435 раз)
Mr.Du
Доброго времени суток всем. Очень надеюсь на помощь форума по нижеописанной проблеме.
Машина TLC PRado 2003 г., 5VZ 3400сс, японец. ATM 4ступенчатая.
Суть проблемы:
При ДВИЖЕНИИ, на ровной дороге либо с небольшим подъемом начиная примерно с 60 км/час, на ровном газу начинаются небольшие толчки в коробке. Точнее даже не толчки, а частое переключение между 3-ей и 4-ой передачей. Такое ощущение, извините за сравнение, что коробка никак не может выбрать на какой же передаче ехать на 3 или 4. Прибавляя газ коробка просто переключается на 3-юю и начинает разгоняться. Переключения плавные без стуков просто часто-часто 3-яя потом 4-ая и т.д. и на тахометре +500 оборотов - 500 оборотов... Складывается такое ощущение, что на 4-ую передачу автомат в этот момент не преключается, хотя если газ отпустить на скорости 60-80 км/час обороты падают до 1100 и машина идет легко, накатом. На скорости 100 км/час на РОВНОМ газу на тахометре показывает 3000 об/мин или около того, хотя раньше где-то в р-не 2300-2500.
Дополнительно:
Машина обслужена, масло в АКПП поменяно порядка 20000 км/назад. Запаха гари нет, на вид чистое без мех.вкраплений. До 60 км/час коробка работает хорошо, без рывков, стуков и пробуксовок. Точнее если отключить O/D, переведя рычаг в положение D3, то к коробке вообще никаких нареканий нет и рывков соответственно тоже...
Собственно вопрос:
Кто сталкивался с такой проблемой или подобной, что посоветуете, одним словом что делать? Сам честно говоря первый раз с такой ситуацией столкнулся...
P.S. Не ездить же постоянно на D3
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Проверить уровень масла для начала. На форуме есть как это сделать.
предатор
кто апслужевал?) чО лили?) контроль жосскей асуществлял или не?)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
И тогда вопрос. 20 тык назад масло Насколько поменяно? Частично? Всмысле слили 3 литра и долили столько же? А в коробке 10 литров примерно. Мылся ли поддон, менялся ли фильтр? Проясни, тогда ответы будут более по- существу
Mr.Du
1. Уровень масла в норме и на холодную и на горячую.
2. Обслуживали на СТО, где все авто фирмы обслуживаются не первый год. Вроде нареканий небыло.
3. Лили Тойотовскую жидкость согласно рук-ва по эксплуатации
4. На счет "жосскей" скорее всего не проверяли. Сам даже не знаю что такое...
5. Масло меняли через аппарат (ушло порядка 12-ти литров), дополнительно поддон снимался и мылся, фильтр не меняли, к сожалению просто промыли (он там в виде металлической сетки)
Точный пробег после замены масла и всех манипуляций с коробкой (сегодня посмотрел в сервисной книге) 26000 км.
superteacher
Блин, я в асадке )))) Предатор атжог))))))
Mr.Du, нам надо сленговый разговорник курить, особенно при переписке с предатором (или с Дедужкой, например)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Смотрел то хоть на заведенном движке?
ну и какбы 26 тысяч для России немало с учетом температурных колебаний. Несмотря на регламент.
П.С. Ога. Новый пункт в техрегламенте. Проверить "жосскей".
Сканер ОБД2  требуется? :))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
На дилерский комп бы его, но наверно для 3,4 у них проги нету.
Так и есть.  Выбран пограничный режим работы АКПП.
Присутствует нагрузка умеренная и скорость переключения в спокойном диапазоне езды.
После переключения на повышеную начинает работать датчик детонации, моск даёт команду перейти на понижену. И так до бесконечности.
это нормально но не правильно.
НЕ заставляйте машинку работать в таких режимах и будет вам Щастье!!!!!!!
Не ломайте её специально. Сложно чуть газку добавить? или "OD" отключить??? 4 передачу?
нет не сложно
Нет у вас проблем с авто, проблема в голове. сорри за прямоту.ё
Покемон
нет не сложно
Если на 92 бензине ездишь, то можно попробовать залить хороший 95 и покататься, если проблема исчезнет, то дело не в коробке, если ничего не изменится, то надо рыть дальше.
p.s. у меня 120 с 5vz, разница между 92 и 95 заметная
