Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148386 раз)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Как это проверить и найти его там? Может он или что-то ещё попасть, например, в блок с заслонками?
Сдёрни бардачок, за ним салонный фильтр - вытаскиваешь и его. И практически вентилятор перед тобой, на нём и должен находится листик (красивый, жёлтенький - осень, брат) или ещё какой мусорок
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
ton
Я же писал, уже даже вентилятор меняли - не помогло.
ton
Ощущение, что свистит воздух в определенном положении заслонок, как такое возможно?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Плпробуйте на всю мощность включить обдув несколько раз подряд. Если листок-его выдует. Изменяйте при этом положение заслонок.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
ton
Завтра попробую. Сегодня на улице тепло и звука не было, может это при нагреве воздуха какой-то аэродинамический эффект.
ton
Ничего не вылетело, но и звука пока нет
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
А шумку не делали?  Панель не разбирали? Возможно при сборке плохо состыковали воздувод ( ы )   . Например Завернулся край одного из них и создает сопротивление вызывающее свист.
Иная простота хуже воровства
ton
Ничего не разбирали. Да и свист не постоянный, что и мешает его найти. Если бы что-то застряло, свист был бы всегда. Ничего не понимаю. Теоретически может свистеть сервопривод или реостат вентилятора из-за плохого контакта?
ton
Хотя ебеншпехер ставили и сигналку - там нужно снимать панель?
Чужой
    • Freelander II
Коллеги подскажите есть ли отдельно инструкция по климат-контролю, никак с ним справиться не могу. Задним пассажирам вообще не дует, тоесть летом дуло прохладой немного а сейчас вообще молчит. И как то странно на автомате работает, сначала пытается ноги изжарить а потом начинает холодить icon_crazy2  Не понимаю я этого японского алгоритма
Здоровье - это главное жизненное благо
