Автор Тема: IPAS - интеллектуальная парковочная система.  (Прочитано 13993 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Собственно сабж.
Мал мало заморочился на это предмет. В машине установлены две камеры и микшер VD04. Передняя камера BGT с парковочными линиями, задняя штатная.
Не устраивает алгорим работы и влключения. На AV вход загнать переднюю камеру не удалось, причина не ясна, еще будем заниматься. А микшер включает преднюю камеру только на 12 сек, что в ряде случаев неудобно, т.к. требует дополнительных манипуляций.
Собственно ломаю голову:
- ограничиться установкой блока прорисовки линий на заднюю камеру
- установить IPAS, работающий с обоими камерами.
- установить IPAS, работающий тоько с задней камерой.
У какого какой опыт и рекомендации по железу?
По интернету рыл достаточно, но очень много противоречивой информации, особенно каксаемо схемы подключения и алгоритма работы.
sanyek
    • Прадо 150
У меня IPAS на 2 камеры, перед включается когда рычаг проходит через R. Показывает 10-15сек. Задняя работает когда надо с линиями от IPASа.
Тоже не совсем удобно по передней.
Рассматриваю варианты:
1. Запитать кнопку на руле, она будет подавать плюс на управляющий провод для передней камеры и та будет показывать столько сколько надо, а не 12сек.
2. Можно через эл. таймер (сторонний), там время разное ставится.
3.Самый лучший вариант от скорости- передняя показывает всегда когда скорость от 0-20км\ч. Блочек такой нужен VS-21C+. На яхе пока нет в продаже
Strateg
  • TLC 150 Executive
Траекторию он у тебя тоже рисует?
sanyek
    • Прадо 150
Да, но только на заднюю.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Что за блок?
sanyek
    • Прадо 150
стандартный китайский __http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3984Q2em1439Q2el2649QQitemZ270751092054QQsspagenameZSTRKQ3aMEWNXQ3aIT
Strateg
  • TLC 150 Executive
Смотрел я на него. По крайней мере теперь понятно как он работает. Алгоритм не подходит.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Странно, по идее, должен бы и на переднюю рисовать.  Непорядок...
С уважением, СЕРГЕЙ.
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Траекторию точно рисует?
ггг
Слава, ты тему курил уже? может, что-то посоветуешь чисто на заднюю камеру? плеервокс за 190 баксов неохота брать, а китай за 75 - на две камеры не нужен. нужен на одну)
