Автор Тема: IPAS - интеллектуальная парковочная система.  (Прочитано 13999 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Я pleevrox заказал одноканальный с обратной связью по OBD.
"Инерционный" брать не стоит - криво работает.
Двухканальный тоже - неадекватный алгоритм.
Сам планирую коммутировать суммарно пять камер. Сейчас две.
ЗХ на штатный видеовход. Остальные через коммутатор, с возможность выбора и принудительного включения, на AV вход.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=73247.0
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
плеервокс за 190 баксов неохота брать, а китай за 75 - на две камеры не нужен. нужен на одну)
Лёш, дык возьми кетай, тот, который за 75, и подключай только заднюю камеру.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Всеравно - Китай. Что-лучше, что-то хуже сделано. Если брать - то проверенное.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Всеравно - Китай. ...
Этто точно. Только один за 190, а другой - за 75 американьскиХ у.ё.в
sanyek
    • Прадо 150
Как будто pleevrox сделан не в китае.....
Strateg
  • TLC 150 Executive
На мой взгляд. Лучше переплатить, но иметь меньше проблем. Если с "местным" поставщиком пожно вступить в интимные отношения. То китаец тебя пошлет эротичекое путешествие.
sanyek
    • Прадо 150
Чего так бояться? Берешь на ебее, с защитой от мошейничества, если шо сделают возврат по пайпалу. Стоит с доставкой $90
Чем плеврокс лучше?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Сейчас переписывался с плевроксом. Они уточнили все детали вплоть до марки машины, чтоб не выслать то, что не подходит. Китаец эти заниматься не будет. Далее, еще неизвестно, что прийдет. Мне тут показали один коммутатор и после этого убрали с прилавка - описание на китайском. :) Продавец не может обьяснить, что же он продает. :)
Ну и последний момент - у нас покупки с ебея стали обкладывать налогом. Т.е. по деньгам, я ничего или почти ничего, не выигрываю.
Из опыта. Ставили мне VD04 - 5 холодных паек и два разьема пришлось переопресовывать.
<AVIATOR>
Если помните, по похожей теме, я решил прикрутить оригинал перед. камеру на ГУ-Элеганс. Приобрел VD05, обскакал десяток электриков - никто не взялся! Правда у ОД электрик в отпуске, еще предстоит его озадачить. Так вот вопрос к спецам - на Элегансе есть ЭБУ помощи при парковке?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Нет, этого блока нету. Он с офф-роуд пакетом должен только ставиться.
Особо сложного в уставке этого блока нету. Сигналы от подрулевых только поймать нужно.
15 секундное таймерное ограничение.
