Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59545 раз)
Juri
    • Прадо 95 Европа 98
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #140 : 12 12 2022, 20:09:52 »
Согласен вода главный враг ступичного.  Я как раз много плаваю на прадике летом естественно. Ступичные как семечки отлетают.Сальники меняю все при замене подшипника, но не сильно помогает.
« Ответ #141 : 13 12 2022, 10:35:21 »
белая которая внутри , водой смывается, крайний раз забил Mobil Polyrex EM, посмотрим сколько проживет
Juri
« Ответ #142 : 13 12 2022, 12:03:02 »
 Ну вот .. И как забивал!
« Ответ #143 : 13 12 2022, 12:29:39 »
так перед тем как ставить, стару смазку смыл, новую шприцем загнал.
Juri
« Ответ #144 : 13 12 2022, 15:13:33 »
Ясно. Вымывать наверно не буду. Добавлю немного в щель шприцем водостойкой высокотемпературной для ступичных подшипников и перед установкой покручу, чтобы пока есть щель лишнее выдавило.
Juri
« Ответ #145 : 13 12 2022, 15:17:33 »
Как я понимаю при затяжке ступичной гайки уже щелей не будет и может выдавить сальник ( уплотнение) подшипника. Так?
« Ответ #146 : 13 12 2022, 18:19:14 »
нет
« Ответ #147 : 13 12 2022, 18:21:32 »
ссмазку надо вымыть, она не работает и объем занимает
« Ответ #148 : 13 12 2022, 22:43:34 »
не совсем так, центр прижимаешь, у меня сейчас шрус не вошел, я его на 200 кило вжал
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #149 : 26 12 2022, 02:24:08 »
Просто так прочитал всю тему, в этом году менял оба подшипника, один из них уже второй раз, на два года хватило.
Конечно выяснил причину почему новый подшипник двадцатку всего прошел. Тут никто не меняет третий сальник ступицы, который находится на гранате внешнего шруса и он работает по специальным бортикам на внутреннем сальнике ступицы. Вот и у меня не было такого сальника в первый раз два года назад и второй в этом году, потом разобрал через пару месяцев и ставил этот сальник на гранату шруса. Из за него уже начало сжирать грязью сальник поставленный пару месяцев назад. У меня к даче брод грязи и торфа пол метра, кто только по городу ездит, возможно будет ездить дольше без этого третьего сальника, цена которого приближается к цене подшипника.
И еще места по которым работают сальники сильно ржавеют и их очень долго зачищать разными видами шкурки или еще чем то, а иначе сальники быстро съест. Думаю в сервисе никто этим заморачиваться не будет, слишком трудоемко. И еще все три подшипника ставил разными сторонами, это про влияние на абс, абс работает. Внутренняя обойма подшипника из двух одинаковых частей, с конусными роликами с пластиковыми сепараторами, внешнее уплотняющее кольцо можно снять только сломав его, это для желающих разобрать.
Описал подшипник койо.
