Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59547 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #120 : 15 06 2016, 10:08:55 »
Или просто между двумя внутпенними кольцами набивать и усе?
Сергей 28
« Ответ #121 : 15 06 2016, 13:27:30 »
Снял пыльник со стороны где нет магнитного кольца, под ним сальник пыльник, его ковырять это хана ему прийдет. Мыть бензином закрытый подшипник я не решился бензин половинусмазки не вымоет так как самому там кисточкой или щеткой не по ерзать только разжижит ее. Как еще можно набить в подшипник смазки кроме как в зазор между двумя внутренними втулками 10 кубовым мед шприцом не понимаю
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
« Ответ #122 : 03 03 2017, 17:12:32 »
А если немного люфтит колесо в горизонтальной плоскости(лева-право)?готовиться к замене ступичного?
И подкиньте номера всех деталей на замену если не затруднит(тему пролистал-мож недоглядел)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #123 : 03 03 2017, 18:31:32 »
Лево-право обычно рулевая тяга или наконечник кирдык пришел. Ступичный верх-низ.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #124 : 03 03 2017, 21:09:47 »
Если не шаровые.
serijjeep
« Ответ #125 : 03 03 2017, 22:53:28 »
Спасибо.это радует))
« Ответ #126 : 03 03 2017, 23:46:59 »
да колесо болтаться начинает без монтажки , в любые стороны
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #127 : 16 03 2017, 22:13:57 »
Вывесить колесо и сильно покрутить. Если слышно гул подшипника, то замена. Если подшипник не слышно, то норм.
Карбофос
« Ответ #128 : 16 03 2017, 22:17:42 »
Чтобы проверить рулевую, на подъемник, или вывесить передние колеса. Один шатает колесо, другой щупает руками наконечники, тяги. Рукой чувствуется где люфт. Могут с/блоки рейки люфтить.
Карбофос
« Ответ #129 : 16 03 2017, 22:25:26 »
Чуть не забыл. Я новые подшипники, в т.ч. и оригиналы, аккуратно вскрываю скрепкой, чтобы не испортить, и набиваю смазкой. Так как даже в оригинальных смазки кот наплакал. Потом и летят. Это мне стааарый опытный механик подсказал.
