Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59556 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #100 : 01 02 2016, 18:33:40 »
Я почему то думал,ступичные перед  подшипники на 95 прадо вечные.260000 тыш ,тож чет бывает загавкает ,но через время пропадает.                                                    х знает.
« Ответ #101 : 01 02 2016, 19:25:38 »
Я правый менял, где-то на таком пробеге. Или левый. Забыл))
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #102 : 06 06 2016, 17:56:29 »
Мужики при регулировке развала-схождения после замены нижней шаровой и рулевого наконечника справа обнаружил люфт подшипника передней ступицы слева (качал колесо держа сверху и снизу). Я правильно понял что если появился люфт в подшипнике ступицы подтянуть его уже нельзя и только замена? Уже купил подшипник Koyo внутренний сальник ступицы и дозаказал недостающий внешний сальник ступицы, стопорную шайбу и стопорное кольцо на всякий.
« Ответ #103 : 06 06 2016, 18:01:04 »
некуда там тянуть, он же не конусный
Сергей 28
« Ответ #104 : 06 06 2016, 18:08:24 »
Ясно значит замена только.
При люфтящем подшипнике сколько можно еще проездить? До прихода зч дотяну две недели?
« Ответ #105 : 06 06 2016, 18:48:15 »
когда рассыпится поймёшь сразу
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #106 : 06 06 2016, 19:27:28 »
Смотря сколько накатаешь за две недели... За пару тыщ км можно резину в хлам укатать на убитом подшипнике, а снаружи только гул и будешь слышать)))
Сергей 28
« Ответ #107 : 07 06 2016, 02:18:19 »
Да я гула вообще не слышу. А за две недели километров 300 накатаю
Сергей 28
« Ответ #108 : 13 06 2016, 18:13:49 »
Завтра забираю пришедшие запчасти для замены подшипника передней левой ступицы. Кто посоветует хорошую смазку для подшипника и сколько ее набивать? И стоит ли бензином вымывать заводскую консервационную белую смазку которой смазан подшипник?
Сергей 28
« Ответ #109 : 13 06 2016, 18:24:16 »
Литиевую или на основе дисульфида молибдена
