Автор Тема: Какая аккустика подходит на Prado?  (Прочитано 9113 раз)
B-52
  • Всем привет!
Re: Какая аккустика подходит на Prado?
« Ответ #40 : 21 06 2010, 22:40:18 »
ну для начала посмотри почему пробивает может мембрана на колонке порвалась может еще что, а там уж решай может что схожее подобрать можно имеется ввиду более качественное с кросами примерно схожей мощности и шумку сделай разница будет налицо
Шумка уже писал, что сделана. На задних мембраны целые. А передние двери ещё не разбирал. Но неужели на обоих мембраны порвались, потому что и справа и слева пробивает?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #41 : 21 06 2010, 22:48:47 »
B-52, дело в том, что из-за особенностей человеческого слуха негоже резать частоты в ярко слышимом СЧ-диапазоне. Потому как расположение динамиков и фазовые кривые будут ломать звуковую сцену. В идеале, как я написал, от 250 герц до 5 килогерц одним динамиком отыгрывать бы.....а купольник- по сути большая пищалка и забираться ниже 500 герц она не умеет. купольник- это компромисс, потому что не надо морочиться с объёмом, ставь его на любую доску, да просто в воздухе повесь и у неё всегда есть свой акустический объём. Диффузорник же надо ставить в объём около литра или пол, обязательно демпфировать синтепоном.....
Вот собственно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #42 : 05 07 2010, 20:10:41 »
А кто что может сказать про Hertz  Mille ML 500R Диапазон воспроизводимых частот, Гц 700 - 35k и его применение в авто может кто ставил?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #43 : 07 07 2010, 08:52:37 »
Alex-SS добрый день! А не подскажите если штатный мидбас заменить на HERTZ HL70 он станет в посадочное место и как измениться звук в лучшую сторону? И если не делать акусобъем ему толку не будет ? И аналогичный вопрос по задней двери если там заменить на HV165 что получим и как он отъигрывает по верхам ...пробовал подкидывать на заднюю дверь штатный твитер с передней вч сигнал есть он не порезан с усила ....впринципе можно врезать в задние твитеры HT20 не меняя штатный усилитель..
AlexSS
« Ответ #44 : 07 07 2010, 12:28:23 »
Мидбас на HL70 никак не замените- это средник....
И если не делать акусобъем ему толку не будет ?- эту фразу еле понял )))))))))
Для средника объём нужен. Чуть больше его самого. Поллитра всего. задемпфировать синтепоном. Если его отправить играть в пространство- некрасиво будет играть....
Сзади можно поставить коаксиал с пищалкой....165-й мидвуфер играет до максимум 2 КГц....какие там верха?
И ещё: лучше использовать серию Energy, поскольку штатный усилитель- это грубо говоря, магнитола
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #45 : 07 07 2010, 15:58:02 »
Спасибо !
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #46 : 06 09 2010, 19:52:28 »
Что за фирма JBL ??
Знает кто чего о ней
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #47 : 06 09 2010, 22:52:06 »
Что за фирма JBL ??
Американская. Среднего качества. Так вроде ничего.
Aleks_F
« Ответ #48 : 26 10 2010, 04:26:30 »
Подскажите пжлста, Прадо 95 кузов, сильный подъем АЧХ по звуковому давлению в области 100 гц, эквалайзером не лечится, вылечится ли установкой вибропласта и заменой акустики? а если акустики, то какой ( я имею ввиду совместимость с дверью - частота резонанса, эквивалентный объем, добротность)? для получения максимально гладкой АЧХ в области верхнего низа (100-150 гц)
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
