Автор Тема: Какая аккустика подходит на Prado?  (Прочитано 9114 раз)
Котеич
Re: Какая аккустика подходит на Prado?
« Ответ #20 : 12 06 2010, 19:15:54 »
Володь, меняй :) по поводу, где рубится сигнал - еще не знаю, но на выходе сзади СЧ с небольшими элементами ВЧ и очень небольшими НЧ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 12 06 2010, 20:09:31 »
просто поменять нет смысла надо понять что и как ...и сделать правильный шаг!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 12 06 2010, 20:13:12 »
нет желания все переделывать ..к примеру на передних помнял только ВЧ ...поднял верха на них поставив премычку на кросовере о которой написано в инструкции но никто нечитает об этом....и после шумки СЧ и НЧ вполне устраивает звук штатной головы .
...главное это баланс носитель-голова-динамики-авто !
иначе можно вкорячит кучу альпайнов отдав мегабаксы и слушать хреновый мп3 или сд звук  pif...что часто и слышу у других ...дело не в бюджете а в разумной достаточности и результате...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 12 06 2010, 20:15:51 »
на другом авто ...голова + динамики по громкости и звуку отъигрывала на все 100 % ДАВАЯ ФОРУ  другим авто с гу+усил мега вуферы 000
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #24 : 12 06 2010, 21:58:19 »
B-52, подскажи, а чем тебя штатный СЧ не устроил? задирает частоты или нехватка? что ты в итоге хочешь получить?
Да задумал акустику поменять. Вот заодно и рассматриваю варианты СЧ поменять. Твитер и мидбас точно поменяю, а насчёт СЧ пока в мыслях. Вот и спрашиваю, может кто подскажет. Но наверное пока сам не сделаешь, никто не подскажет. Как говорится на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится, а кому-то нет. Я не меломан, но хочется хорошей музыки. На 30 ставишь и начинает акустику пробивать, какие по мощи не выдерживают не знаю. Поэтому решил поменять все.
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #25 : 12 06 2010, 22:05:19 »
Я у себя только твитер поменял на Герц ht-20 разница есть но надо было лучше 25 ставить! Кто знает на задних дверях стоит один динамик он кто сч вч или все в кучу просто у него баса нет совсем он где обрезан на усиле или емкость под обшивкой стоит вроде на схеме нет и вживую тоже есть мысль не трогать родной УМ а заменить динамик тока на HERTZ что кто знает ?
Как выяснил, сзади ВЧ нет только СЧ и типа мидбаса, вроде там емкость стоит. Начну менять с задних дверей. Могу щёлкнуть фотку, что там за вид акустики стоит. Печально, конечно, будет если там обрезанный сигнал по ВЧ с УМ приходит. Но раз кондер стоит, то вроде есть надежда.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 13 06 2010, 01:11:03 »
Где кондер? У меня на 50 и все ок нет искажений бас сочный!
Котеич
« Ответ #27 : 13 06 2010, 07:24:56 »
В 52, если ты не меломан-маньяк - штатки тебе должно хватать. искажения, как правило при задранном басе.
ставь саб, разгрузи штатку по НЧ и вваливай хоть на всю ивановскую :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #28 : 13 06 2010, 12:16:50 »
У меня при 5 по басу ничего не хрепит и 50 навливал кратковременно в штатном ГУ ....после шумки все нормуль стало!
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #29 : 14 06 2010, 18:38:37 »
Саб стоит в деревянном коробе отдельно. Штатный отключен. Низы на нулях стоят. В чём косяк не пойму.
