Автор Тема: Какая аккустика подходит на Prado?  (Прочитано 9115 раз)
chaser
Re: Какая аккустика подходит на Prado?
« Ответ #10 : 07 11 2009, 09:12:30 »
АЛЕКС а как думаешь есть смысл менять вкруг акустику оставив родную яповскую голову, потянет она или нет?
Котеич
« Ответ #11 : 07 11 2009, 09:52:08 »
кто может показать электрическую схему подключения динамиков к штатному УМ,по цвету проводов и по разъемам на усилителе .Прадо ОД.
насколько я помню там вч и сч разделены кондёром  и сидят на одном канале и ещё канал на мидбас
а по цветам сразу увидешь как снимешь обшивку дверей и переднее сидение
не забудьте СЧ разделить...
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #12 : 07 11 2009, 10:59:30 »
цвет проводов на разъеме усилителя и на динамиках не совпадает.
как такое возможно?
тоесть сначала провод одного цвета а потом цвет меняется? :)
видимо не то т разьём смотрим :)
а полюсовку динамика я бы проверил так  - взял бы батарейку 4,5 вольт и подсоединил к динамику - если диффузор выталкивает то полюсовка правильная  - если втягивает - то обратная
Camry 2.4 Elegance
Котеич
« Ответ #13 : 07 11 2009, 11:13:17 »
как такое возможно?
здесь все видно :) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6851.new#new
anvira
« Ответ #14 : 07 11 2009, 18:43:50 »
спасибо Котеич  за схему.подключил новую акустику длс ультимат 36i.сделал шумку.но эффекта не получил.УМ не тянет.кто может сказать-на кросоверах переключатель:0 дбл...-2дбл.как надо поставить правильно?
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #15 : 27 05 2010, 23:37:57 »
Народ, может кто подскажет, а можно ли воткнуть вместо СЧ вот это:
Производитель: Alpine
Модель: SXE-0825S
Тип: 2-х полосная коаксиальная акустика
Цена: 930 руб.
Описание: Пиковая мощность 150Bт
Мощность( RMS) 20Bт
Частотный диапазон: 120Гц-16кГц
Чувствительность: 89дБ/Bт/м
Ферритовый магнит
Диффузор выполненный из длинных структурированных волокон
Магнит Alnico
Пьезо-керамический твитер
Вспененный подвес
По размерам вроде подходит, по частотам тоже должен СЧ перекрывать, да и играет я думаю лучше. Какие мысли?
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #16 : 12 06 2010, 08:17:08 »
Народ, а кто хорошего или плохого скажет по акустике DRAGSTER.
Тут нарыл ещё один бюджетный вариант замены среднечастотника в передних дверях.
Вот она DRAGSTER DMD-100:
Мощность номинальная, Вт 160
Мощность максимальная, Вт 300
Размер среднечастотника, " (мм) 50 мм
Частотный диапазон, Гц 500 - 9500
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 4
Установочная глубина, " (мм) 35 мм
По размерам подходит, а по частотам, если штатный усилитель не менять?
Котеич
« Ответ #17 : 12 06 2010, 08:47:13 »
подключил к штатному УМ? на кросах должно быть написано, срез какой частоты осуществляет селектор. подбирается ушами - как самому нравится :)
Котеич
« Ответ #18 : 12 06 2010, 08:49:05 »
B-52, подскажи, а чем тебя штатный СЧ не устроил? задирает частоты или нехватка? что ты в итоге хочешь получить?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 12 06 2010, 14:09:02 »
Я у себя только твитер поменял на Герц ht-20 разница есть но надо было лучше 25 ставить! Кто знает на задних дверях стоит один динамик он кто сч вч или все в кучу просто у него баса нет совсем он где обрезан на усиле или емкость под обшивкой стоит вроде на схеме нет и вживую тоже есть мысль не трогать родной УМ а заменить динамик тока на HERTZ что кто знает ?
