Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38294 раз)
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Ребята ну объясните мне на пальцах, я не могу понять
Если в доме надо сделать 3 вещи:
1. Обогрев дома с помощью радиаторов (батарей)
2. Сделать подогрев полов (водяной)
3. Обеспечить горячую воду для хоз нужд
для всего этого что нужно?
как я понял
1) Газовый котел двухконтурный
один контур пойдет на решения первых двух задач
второй контур пойдет на решение третьей задачи
2) Бойлер? нужен он в этой схеме и если да то зачем?
причем как я понял бывают встроенные бойлеры в котлы, но не большого литража
или все вышесказанное бред?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #1 : 06 10 2011, 22:46:11 »
как я понял
вещь 2 - не знаю. обычно подогрев полов делают электрический, т.н. "теплый пол".
в остальном все правильно, ставишь 2х контурный газовый котел.
никакого бойлера не нужно.
если частный дом и вода из скважины, то маленький бойлер (20-50л) присутствует, как правило, вместе
с насосом, но он там для других целей ))
BILS
« Ответ #2 : 06 10 2011, 22:52:39 »
а для каких целей он там?
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #3 : 06 10 2011, 22:59:32 »
у него хитрое устройство с резиновой "грушей" внутри для того, чтобы при вкл/выкл насоса сглаживать
перепады давления.
BILS
« Ответ #4 : 06 10 2011, 23:38:24 »
а байлер для чего применяют ?
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #5 : 06 10 2011, 23:50:33 »
Если частный дом и вода из скважины , то там присутствует явно не бойлер..
Это гидроаккумулятос с встроеной диафрагмой для создания давления в водопроводе дома.
Суть - в нем находиться энное кол-во воды (от 20 до 200 литров). которые закачивает туда насос из скважины.
При понижении давления до 1, 5 атм. насос включается, нагоняет давление до 2,5 - 2, 7 атм, после этого отключается, за этим следит автоматика . То есть для того, что бы помыть ручки или при каждом открытии крана насос не запускается, хватает количества воды в гидроаккумуляторе...
К отплению и котлу этот "бойлер" никакого отношения не имеет ..
Хотя нет из него вода в котел как раз и поступает )))
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #6 : 06 10 2011, 23:53:11 »
А про погрев полов я уже отвечал в созданой тобой же теме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61221.10
Вроде доходчиво написано. Для твох задач необходим двухконтурный котел... И все... Руки приложить...
Что то конкретно интересует, спрашивай )
AKADEMIK 35
« Ответ #7 : 06 10 2011, 23:53:48 »
По моему все четко расписано!!
AKADEMIK 35
« Ответ #8 : 06 10 2011, 23:58:49 »
А у меня у двоих уже друзей проблема с этими именно двухконтурными котлами. Там чтото закипает или залипает не знаю но оба сейчас выкинули эти котлы и поставили основной котел на отопление и подогрев пола. а второй типа газовой колонки на нагрев воды. Я знаю тока одно что оба на одном дыхании проклинают двухконтурный котел. А у меня проще отопление электрическоеи нагрев воды тоже.
BILS
« Ответ #9 : 07 10 2011, 00:04:23 »
мужики, про бойлер (он же гидроаккмулятор) я понял.
у меня на даче так: насос в автоматическом режиме закачивает в гидроаккумуляторы 174 литра и держит давлением 1,5 атм.
я просто думал, что тут в паре с котлом имеется в виду нечто другое.
Я говорю о доме в который вода подается централизованно
под давлением.
1) если котел греет воду ПРОТОЧНЫМ способом, то логично представить
, что когда я иду в душ надо слить холодную воду и чуть-чуть подождать пока пойдет горячая. Насколько быстро происходит нагрев?
2) Летом когда отключаешь отопление и остается необходимость подогрева только горячей воды, котел включается только тогда когда
включается потребитель горячей воды?
3) отключение отопления происходит путем выключения насоса, который
гоняет воду в системе?
