Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38308 раз)
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #10 : 07 10 2011, 08:47:51 »
1) если котел греет воду ПРОТОЧНЫМ способом, то логично представить
, что когда я иду в душ надо слить холодную воду и чуть-чуть подождать пока пойдет горячая. Насколько быстро происходит нагрев?
2) Летом когда отключаешь отопление и остается необходимость подогрева только горячей воды, котел включается только тогда когда
включается потребитель горячей воды?
3) отключение отопления происходит путем выключения насоса, который
гоняет воду в системе?
1. у мну котел на первом, душ на втором этаже, времени занимает до 10-15 сек макс.
2. да
3. не знаю, но ты можешь выставлять отдельно тем-ру для отопления, ставишь мин - контур не работает.
можешь не включать потребителей (радиаторы) тогда тоже не работает.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #11 : 07 10 2011, 10:35:55 »
1. Ждать приходиться примерно минуту , что бы потекла устоявшаяся (не тепленькая ) горячая вода, потом только выставляется смесителем нужная. Гостям приходится объяснять, что открыв кран не следует сразу лезть по душ, так как черех некоторое время потечет кипяток.  Я уже тоже подумываю после котла ( выхода ГВС) поставить
небольшой, литров на 30 бойлер, что бы сгладить эту проблему с ожиданием. И ещё продаются смесители с термостатом, т.е. выставил на нем 45 градусов, уже горячее не побежит..
2. Абсолютно верно, котел включается после того, как ты открыл кран горячей воды.
3. Отключение отопления происходит путем выключения котла. На нем находятся регуляторы температуры воды в контуре ГВС и отопления. Ставишь отопление на 0, отключаются горелки и насос котла соответственно. Ну и он полюбому у тебя постоянно работать не будет. При достижении заданной температуры теплоносителя котел вырубается, температура падает - запускается опять. на снабжение ГВС это никаким образом не влияет, горелка зажгется на свой контур
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #12 : 07 10 2011, 11:04:01 »
у меня тем-ра выставлена в районе 40-45гр и кипяток не течет. просто не включаю холодную воду)))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #13 : 07 10 2011, 11:54:14 »
вообше бойлер ставится для удобства в нем нагревается вода у меня 210литров от отопления  .чтобы не ждать то от самого крайнего крана трубу ведеш назад к бойлеру и ставиш маленкий нассос который выпускают для этих целей вся система заполнена горячей водой.ни накипи ни каких проблем. 2-х контурный котел очень капризный не любит когда перемешивается вода в смесители как и колонка от этого и проблема.если есть возможность то лучше поставить бойлер типа титан газовый .там так от 150л до 500л выбор производитель сша.
schumacher
« Ответ #14 : 07 10 2011, 14:08:29 »
Никит обьяснять долго.Тебе проще проезжая мимо (когда на дачу едешь)заехать ко мне и своими глазами посмотреть.Крюк 2 км.У меня система работает уже 6 лет без нареканий.
А вкратце так
Котел-одноконтурный.(на нем батареи и теплые полы.Теплые полы работают через трехходовой кран которуй открываеться и закрываеться от датчика температуры.)
Бойлер отдельно.200 л.Циркуляция через полотенцесушители.
На бойлере и теплых полах стоят отдельные насосы.
Давление 1.5 атмосферы маловато.Тебе необходимо заменить реле давления на более качественное.Немецкое или чешское стоит порядка четырех тыщ.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #15 : 07 10 2011, 18:30:43 »
я правильно понимаю что в твоем случае бойлер так же как и котел имеет горелку и греет воду для себя и полотенцесушителей?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
schumacher
« Ответ #16 : 10 10 2011, 13:04:18 »
Правильно понимаешь.
Дважды правильно)))
BILS
« Ответ #17 : 10 10 2011, 17:10:19 »
блин надо короче смотреть вживую
МОСК взрывается
BILS
« Ответ #18 : 16 10 2011, 22:25:29 »
а все-таки что лучше,
котел с двойным контуром или раздельная система?
плюсов двухконтурной системы вижу только 2
- компактность
- стоимость (возможно)
посоветуйте
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #19 : 17 10 2011, 12:49:11 »
раздельная лучше.
