Автор Тема: ПРОБЛЕМА у Pioneer DVH-390 MP?  (Прочитано 12405 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Re: ПРОБЛЕМА у Pioneer DVH-390 MP?
« Ответ #20 : 14 01 2010, 00:00:36 »
Это где-то уже было описано. Одно могу сказать точно - для первых ГУ Фантом была сделана новая прошивка (прошивались головы в сервис центрах Стопол). Касалось только ГУ для Прадо, поскольку только в Прадо в момент перевода ключа из положения АСС в положение "зажигание" с провода питания магнитолы снимается напряжение. Китайцы специально делали загрузку компа с задержкой на время снятия питания. Это было на первом форуме Стопола. Потом его чистили и, по-моему, эту инфу убрали.
Дело в электросхеме Прадо!!!
« Ответ #21 : 14 01 2010, 08:50:34 »
ошибаешься. минус не отключаем, даже на прикуривателе. тем более с засыпом через некоторое время.
Вот и да, Минус он железный. Он отключается либо болгаркой, либо автогеном. Больше никак.
chaser
« Ответ #22 : 14 01 2010, 16:03:38 »
говорил я разумеется про плюс, а чтоб не быть голословным завтра проверю можно ли прикурить сигарету после стоянки авто без ключа в замке :-)))))
Котеич
« Ответ #23 : 14 01 2010, 16:20:56 »
а прикуриватель засыпает через некоторое время после того как вытащил ключ
точно! проверь! только учти он засыпает не сразу, а через некоторое время )))
chaser
« Ответ #24 : 14 01 2010, 16:52:22 »
дык тыж говоришь что не отключается, че ты счас лепишь то я не впитаю?
Котеич
« Ответ #25 : 14 01 2010, 16:58:06 »
как чо? горбатого как обычно ))) я ж цитатами твои слова указал, читаи ))))
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #26 : 11 02 2010, 00:55:13 »
Не знаю актуально еще или нет, но вот нашел на YuoTube, может пригодится.
<a href="http://www.youtube.com/v/mrJqUUtnMzU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mrJqUUtnMzU</a>
Там же схема подключения выложена.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #27 : 11 02 2010, 01:36:53 »
А где схема то? ???
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #28 : 11 02 2010, 01:58:36 »
На радикале лежит, но видно или ссылка битая или закрыли доступ.
Написал письмо автору может ответ или ссылка заработает.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #29 : 11 02 2010, 02:24:58 »
Пока жду ответ от автора, вот нашел на каком-то форуме, я в этом ничего не понимаю, но думаю специалисты разберутся:
"""Вот как я решил проблему перезагрузки DVM 3500G:
Решение проблемы состоит из двух допов - это обычный диод и ОБЯЗАТЕЛЬНО емкость (я поставил 1ф, но думаю можно и меньше). Почему обязательно емкость, дело в том, что после эксперементов подключения было установленно, что при старте двигателя просидает напряжение и в голове срабатывает защита по минимальному напряжению и соответственно голова делает выкл.
Теперь зачем диод: Дело в том, что в разъме головы есть 3 важных провода- это +12В постоянно от АКБ, 12В управление питанием (желтый провод) и соответственно земля. Так вот для того, чтобы при старте на управляющем проводе было 12В, а не коротковременное откл надо поставить диод между желтым (Y) и зел/желт (AP) замка зажигания (контакт 15/1 по международному стандарту), так чтобы ток протекал с зел/желт на желтый.
Все нужные провода есть на колодке J-03 которая находится на блоке предохранителей (PJB) справа у пассажирского сидения.
на контак (P) подсоединил (+) емкости, а (-) к корпусу автомобиля. Саму емкость оставил в бардачке, он и так большой и постоянно у меня пустой.
Расположение контактов: (P) - это +12В постоянное питание ГУ, (Y) - это ACC +12В управление, (AP)-это зел/желт (от замка зажигания) колодки указанны в схеме. Если кто то не найдет пишите, вышлю.
А теперь из того что получилось: Вставляем ключ, поворачиваем на первое положение - вкл голова и начинает работать, поворачиваем ключ на зажигание - голова работает, поворачиваем на завод машини и голова продолжает работать без перезагрузки, и что самое для меня было удивительное, что пропал характерный слегка раздражительный "бум" в колонках и сабе!!!! При изъятии ключа из замка голова сама выключается и хеппи энд. Никаких проводов резать не надо, только зачищать в месте под "коннект".
Да и еще, перестал на максимальной громкости притухать верхний родной дисплей.
Вот и все!""""
