Автор Тема: Утеплил топливный бак, поставил туда нагреватель , воп  (Прочитано 33664 раз)
После длительных поездок в жару, отодрал теплоизоляцию снизу между железными полосами , которые крепят бак, сбоков снизу отдирать не стал, теперь при поездке при температуре окружающей среды +23 на дистанцию 200 км солярка прогревается от +18 (утром) до +36 (днем), солярка быстро прогревается до темепратуры окр среды потом прогревается намного медленее, чем собственно я остался доволен.на место отодранного прямоугольного куска на зиму поставлю такой же кусок шумки как утеплитель процедура не сложная, надеюсь на этом мои изыскания в этой области закончены.После того как отодрал следы корозии замечены не были.
минералку лучше, стоит три копейки и эффекта больше , сохнет быстро
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Минералка- это что ? Поконкретнее , вата или покрытие какое, что там сохнет ?
минеральная вата
777evgeny777
дак она наверно влагу активно впитывает и потом долго не отпускает ?
наооборот она ее почти не держит потому дома и утепляют
777evgeny777
спасибо поизучаю этот вопрос
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
минеральная вата
Стекловатой, зато мыши не заведутся.
" Я знаю короткую дорогу!"
777evgeny777
думается мне что волокнистое покрытие, за счет каппилярного эффекта , будет здорово тянуть воду в себя ,и в межсезонье не будет успевать просыхать (хотя его конечно можно ставить уже зимой), либо будет постоянно топиться снег от бака и тоже будет мокро, а сырая изоляция это уже не изоляция, да и корозия попрет как на дрожжах.
Лучший вариант покрытие с замкнутыми порами, чтобы воду не втягивало.За лето подберу че-нить достойное и легко устанавливаемое, как вариант думаю через целофан туже самую пену по старой технологии прилепить а потом после отвердевания снять, но останется вопрос попадания воды под пену.
На зиму по нормальному наращивать пену. Весной срезать. Остальное всё от лукавого. При наличии не плотного контакта будет оч. большая вероятность образования конденсата. Под пеной практически нет.
777evgeny777
нет, это гиморно и не по русски, будем искать выход, он где-то рядом.
Даже тупо делать прокладку из саледола (между съемной изоляцией и баком) уже лучше (но разъест краску на баке я думаю).или просто клеить шумку потом отрывать, а то клеить пену и срезать муторно очень (не столько клеить сколько срезать).
В принципе при хорошей антикорозийной обработке бака(я когда часть пены отодрал все зачистил и кузбасслаком жирненько так  покрыл), не так уж и страшен конденсат(снег), тем более что зимой он или замерзнет (что скореее всего) либо очень быстро будет испаряться(потому как на морозе воздух сухой) если бак проглеется > 0 гр.C (что мало вероятно).Гораздо хуже это пропитанный влагой утеплитель - толку от него тогда - 0.
