Автор Тема: Утеплил топливный бак, поставил туда нагреватель , воп  (Прочитано 33673 раз)
1, не зря колупался))
Ну да хотелось бы верить, в то что летом не придется отколупывать шубу с бака
если б теплое топливо вредило мотору, ставили бы радиаторы для него, фигня этовсе, ну будет температура не 25 а 30 градусов, и что?  да ничего... В Африке, вот я слышал, тоже на салярке гонзают)))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Откуда инфа? сафари на дизельных дефендерах? не может быть.... icon_crazy2
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
У  Баскова 120  дизельный Араб.
Продал, нет, не вкурсах.
5L двиг меньше 100 лошадок. Налог меньше чем на заправку заехать!)
Манцурик
а что будет дизелю с перегревом.. главное что бы больше топлива было в баке, что бы насос не перегревался..  а так и при 40 градусных температурах ездил.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Утром -25, не стал выезжать, про глюк вчерашний в теме по 1кз /никто так не прочитал/.
Трубку топливопровода от бака до фильтра утеплить бы надо. вся проблема в ней по видимому. Намазать антикором, укутать липким изолоном и в короб от проводки закрыть.
" Я знаю короткую дорогу!"
Да прочитали, а что сказать-то?
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Всё читал, тока вот путнего сказать пока нечего, тока посочувствовать.наверно гдето негерметично и топливо сливается , я так думаю на вскидку.В трубке топливо колом не встает, оно как мед , все равно текет, вот в фильтре другой вопрос и в сетке ,которая в баке.
Насчет трубки я вот не стал изолировать, местные экстримальщики сказали что это не надо делать т.к. будет туда натягиваться влаги и может загнить, хотя я не проверял из чего сделана трубка.Как вариант предлагали смотать подачу и обратку изолентой в несколько слоев, но я сомневаюсь что она долго прослужит.
777evgeny777
Не уверен я в этом, летом пока бак колхозил ездил с пластиковой канистрой 10 л(вместо одного аккума) так ее аж вело, очень горячая была, солярка парила.Бак конечно не канистра, но мне не дает покая .Гдето встречал требование что солярка должна быть не горячее +45 , иначе насос не будет охлаждаться, да и смазывающие свойства с нагревом ухудшаются.
Купи на лето ещё один бак. Летний.
Думаю это будет меньшим гемором по сравнению, со взрывом мозга постоянным.
Проще прилепить маленький радиатор типа от тазовской печки и на лето через него пускать
