Автор Тема: Полуось кто-нибуть разбирал?  (Прочитано 7994 раз)
Серёня
Re: Полуось кто-нибуть разбирал?
« Ответ #10 : 12 10 2011, 19:22:32 »
На счёт сапунов-это ДА! У меня ручьём текло, сальники заказал, а полез шприцевать крестовины, глядь, сцукко сапун забит наглухо, кароче почистил, вывел даже выше его и фсё перестало масло бежать, до сих пор сальники лежат в запасе...
« Ответ #11 : 12 10 2011, 22:57:45 »
Серёнь, они зрят в корень. Только малёха ошыблись, с точностью наоборот 8D
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
« Ответ #12 : 13 10 2011, 06:47:45 »
Всем привет! icon_friends
Вопрос возник в процессе снятия (запорной втулки)"бандажа".
Как шестерню АБСки снять?она походу садиться на горячую? :(
И если так, то шестерню менять нужно,если вдруг решил подшипник поменять?!
Разьясните кто вкурсах,никак не вкурю! kos7
Года два назад при замене подшипника, грел горелкой шестерню АВС (без фанатизма) и потом аккуратно стягивал с полуоси при помощи двух плоских монтировок, при сборе ставилась старая шестерня заприсовывал при помощи ключа 27 - 32 и молотка поверти садится она легко.
« Ответ #13 : 13 10 2011, 08:39:17 »
Анатолий, он вообще то про потение сапуна говорил.
Ну, я так понял. :-[
Сапун потеть перестал- лови масло с полуосей. pif
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
« Ответ #14 : 13 10 2011, 17:30:22 »
Всем спасибо за советы,понятно и доходчиво! icon_friends
Шестерня АБС садится на горячую,а удалил я её с помощью токаря(стачил).
Всё собрал,терь всё ок! ok
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
« Ответ #15 : 14 10 2011, 08:30:56 »
Ребят..сегодня по гололеду вынесло с трассы...сломал левую заднюю полуось..нах..н..Подскажите...ценник на новую.. Ну и в общем проблемы по замене...Сейчас еду варить на времянку, что бы до гаража доковылять... :'(
эТ, СцУКО расходник!!!!
« Ответ #16 : 14 10 2011, 08:41:25 »
42311-60130 так бьется по жапанкатсу, в районе 8тыр цена, по картинке левая и правая, но по коду вроде одинаковые.
« Ответ #17 : 14 10 2011, 14:20:14 »
Не доковыляешь  ты на сварке, ещё больше делов наделаешь(((
Ищи на разборках. Клубней попроси, кто поблизости есть.
uran239
« Ответ #18 : 14 10 2011, 18:17:48 »
Спасибо большое...приехал ...Отдыхаю..заказал уже..Да..ценник в районе 8-10 тыр..Завтра отправят  самолетом. Спасибо за инициалы)))).
uran239
« Ответ #19 : 14 10 2011, 18:46:09 »
Да..та еще история...Отправил на перекладных варить..Мне бы до кемпа  до-рулить . Подвезли..Сварной хороший попался..подварил.. О центровке речь опускаю...но терпимо..поставил..Кружило конечно, но не страх...Проехал с аварийкой...пыльник  шоркнуло..Подшибник на свалку..Да..вобщем.всё в мусор. Буду менять. Немного о том как кирдануло...Ехал км 80..По утру..не рассвело..По свету на Прадо..вопрос отдельный.. Ну и влетел..Раньше трубу эту не видел..Не помню..Видать врыли для отвода воды...Раньше не было..Ну и крякнула..родная..Колесо заднее левое..юзом..Меня в раскачку..боковую. Раза 3-4..Метров 20 по обочине..Сижу в кустах метров в 5ти. Лифтованая..жесть.. Вопрос..подвеске ничего...полуось..как отрезало..Мужики вторят..вроде..китай...Что?..Или отрывает частенько?? Вроде не такой уж экстрим..но все ж..Или отжила?? Спасибо , кто откликнулся..Клубням..отдельное..спасибо..Увидимся!
