Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104587 раз)
Re: Ходовая часть
« Ответ #50 : 22 03 2010, 08:24:05 »
Вообще то начиная беседу в теме, не плохо прочитать её с начала!!!)
Так вот на 2 странице
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=758.10
есть инфа.
erlan
Re: Ходовая часть
« Ответ #51 : 07 04 2010, 11:52:02 »
Всё! Решилась проблема пробоя задней подвески. Результат, как я и надеялся, отличный. Прям небо и земля!!!
А задницу при этом не сильно задерет, или необходимо и передок поднимать? Как у тебя получилось? Если что, хочу себе замутить.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
W95
Re: Ходовая часть
« Ответ #52 : 02 05 2010, 13:00:40 »
У меня Прадо в 95 кузове 1996г., купил в тюнинговой подвеске (+2 см), через три года поменял по кругу пружины и амортизаторы со стойками (всё оригинал и новое)-пробой зада начался с первого дня! Полгода ездил плевался, пока не попалась на глаза статья в "авто-ревю" о том что пробой это конструктивный недостаток (ошиблись с задними пружинами) и с 1998 года его устранили. Поехал купил новые оригинальные пружины (на всякий случай на модель 2000 г.). Поставил, езжу уже третий год-ни разу не пробивало! Зрительно зад чуть-чуть приподнялся - но если не спец то не поймёшь.
erlan
Re: Ходовая часть
« Ответ #53 : 03 05 2010, 18:39:40 »
Та же тема, машина пришла лифтованная жесткая пипец и прыгучая как кенгуру. Поменял все в круговую на оригинал прошел 45 тыс. стало пробивать задок, а передок все равно жесткий остался. Так что хочу снова все поменять, смотрел по exist оказывается передние пружины отличаются между собой и длиной и диаметром прутка. Хочу взять неоригинал они по весу легче, а значит пруток тоньше - соответственно думаю будет на ходу помягче. Ну а с задком думаю также заказать с последних моделей.
Tlc95
Re: Ходовая часть
« Ответ #54 : 03 05 2010, 19:28:13 »
Пружины разные идут, несколько видов.
У тебя код их остался, которые заказывал?
У самого такая же проблема, думаю, как лучше решить.
W95
Re: Ходовая часть
« Ответ #55 : 04 05 2010, 00:17:11 »
К сожалению, кода не осталось, помню сам был в подобном затруднении, выбрал максимально близко к моей комплектации (ТХ, дизель, 5 дверей).
Tlc95
Re: Ходовая часть
« Ответ #56 : 04 05 2010, 03:33:46 »
Как через год эксплуатации ведет себя задняя подвеска?
Пробои не возобновились?
hrihorich
  • Старшина
Re: Ходовая часть
« Ответ #57 : 20 06 2010, 13:10:36 »
Пиплз, подскажите при замене задних пружин машину сильно задерет, боюсь в гараж не въехать
Re: Ходовая часть
« Ответ #58 : 21 06 2010, 08:58:26 »
Ты б цифорки обозначил, что ли!)))
Мы ж не знаем какой у тебя там зазор и что ты хочешь ставить.
По конкретнее давай!
Серёня
Re: Ходовая часть
« Ответ #59 : 21 06 2010, 14:40:58 »
Калёса если чо приспустишь , я по первой так делал, пока ворота в гараже ни приподнял!! :)
