Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104585 раз)
hrihorich
  • Старшина
Re: Ходовая часть
« Ответ #60 : 21 06 2010, 16:28:10 »
Просто хочу поменять пружины, старые совсем просели на отбойниках езжу. А про колеса мне уже советов много раз давали, тока хлопотно это, вдруг срочно нужно будет ехать, а тут придется с насосом плясать...
Re: Ходовая часть
« Ответ #61 : 21 06 2010, 16:40:40 »
Насос это крайний вариант!)))
Ты реально замерь что у тебя и как. Потом методом не хитрых вычислений придёшь к выводу.  Что делать и как пилить!
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
Re: Ходовая часть
« Ответ #62 : 21 06 2010, 19:05:48 »
А у меня тоже неделю назад чудо-чудное началось....По асфальту едешь-все нормально-но стоит съехать на грунтовку или в колейность попасть-машина живет своею жизнью.Как будто рама с ходовкой отдельно-а кузов отдельно...Заехал на яму-так и есть-кончились резинки на нижних продольных ..Вот жду когда привезут.(((Пичаль...
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Slam
  • Эволюция мля
Re: Ходовая часть
« Ответ #63 : 22 06 2010, 13:26:04 »
Такая же хрень-на плохой дороге машина пляшет...Залазали со спецами под машину-по виду и ощупу монтажкой все саленблоки в норме....диагностировали тока люфт в рулевой и посоветовали поменять все амморы....
Решил менять сначала все саленблоки. Вопрос-стоит ли менять саленблоки на верхней родольной тяге??
и скока это примерно по деньгам??
Re: Ходовая часть
« Ответ #64 : 22 06 2010, 13:52:16 »
Почитайте может поможет!)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4670.0
там всего 3 страницы.
hrihorich
  • Старшина
Re: Ходовая часть
« Ответ #65 : 22 06 2010, 14:30:15 »
Поменял пружины... Как и предполагал, в гараж не влез.
Re: Ходовая часть
« Ответ #66 : 22 06 2010, 14:42:53 »
Пилите Григорич пилите!!!
ссори за ОФФ.
Ты не расстраивайся, эт не на долго! Лет несколько и опять пролезешь.
Мерить надо было, считать.
Slam
  • Эволюция мля
Re: Ходовая часть
« Ответ #67 : 22 06 2010, 15:24:16 »
Не помогло))
Проверяли всю подвеску-шаровые в порядке, но по прочитанному-проблема скорей всего в шаровых или в подушках кузова...сначала хочу поменять шаровые(пыльники с проволочками-следовательно они заводские и ни разу не менялись?)
Спереди-тяги верхняя и нижняя-всего 4 саленблока, верхняя тяга идет в сборе или мона отдельно саленблоки поменять?
Сзади тоже 2 продольные тяги и 4 саленблока или как??
Re: Ходовая часть
« Ответ #68 : 22 06 2010, 15:41:26 »
Точно прочитал??? Сзади 2 верхних 2 нижних продольные реактивные тяги. И тяга "Панара" поперечная. Про замену сайлентов там и писал в продольных. а то машинка жила своей жизнью на скорости больше 80 кажется.
hrihorich
  • Старшина
Re: Ходовая часть
« Ответ #69 : 22 06 2010, 17:00:49 »
Какой смысл мерить и высчитывать если все идет стандартное.
Придется пилить(((
