Автор Тема: Демпферный маховик на 1KZTE  (Прочитано 11132 раз)
Romik
    • TLC Prado 90 3.0
« : 13 10 2011, 15:38:44 »
Привет!
Развалился демпферный маховик (13450-67021) на Toyota Prado 90, мотор 1KZTE.
Если его менять на простой (вроде 13405-67020), что еще надо менять кроме диска и какие номера деталей?
Есть ли толковая инструкция по переделке маховика в простой? Читал что его сваривают или ставят втулку и штифты.
Можно ли на разборках найти нормальный маховик или комплект и где?
прохожий
Re: Демпферный маховик на 1KZTE
« Ответ #1 : 13 10 2011, 19:13:00 »
Сходи на ввв.дром.ру, в разделе джип-форума в факе есть тема "ремонт сцепления" там мне ответили подробно с картинками как склёпали маховик.
На разборках маховик найти можно, искать для движков 1KZTE и 1KD. корзину и диск лучше купить новые оригинал aisin или EXEDY(это daikin)
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« Ответ #2 : 13 10 2011, 19:22:07 »
А какие симптомы были, что сделан вывод насчет маховика?
Romik
    • TLC Prado 90 3.0
« Ответ #3 : 14 10 2011, 16:23:21 »
А где найти коды диска и корзины для простого маховика? Код маховика я случайно в форуме увидел.
Если клепать старый, корзина остается старая, но код демпферного диска все равно под вопросом.
Romik
    • TLC Prado 90 3.0
« Ответ #4 : 14 10 2011, 16:26:50 »
Вскрытие. Диск сцепления свежий, не горелый, а машина едет только на понижающей на холостых.
Romik
    • TLC Prado 90 3.0
« Ответ #5 : 14 10 2011, 18:18:31 »
Я правильно понял, что демпферный маховик только на праворульных, и можно взять маховик (простой), корзину и диск от соответствующей европейской версии?
pahsa
« Ответ #6 : 07 10 2013, 17:42:13 »
Вот она волнующая меня тема !!! может кто поможет прояснить ситуацию. Двигатель 1KZ механика 3 двери. При переключении передачи( не важно на повышенную или на пониженную ) при отпускании педали сцепления и одновременной подгазовки ,  происходит довольно мощный удар в районе коробки или раздатки. А  вот если не  подгазововать  то все нормально, только  естественно машина сильно "клюет носом". Я грешу на демпфер сцепления. но точно не уверен . Может у кого была такая проблема ?
« Ответ #7 : 08 10 2013, 08:11:15 »
Может в карданах, крестовинах, диференциалах дело.
"Разбежка"  есть? оттуда удар можешь получать влёгкую.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8 : 18 10 2013, 19:26:22 »
Такой нужен?
Для АКП
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #9 : 18 10 2013, 23:02:59 »
Демпфер ввщет не на маховике а на корзине, че вы паритесь , проше только карпндашь заточить для черчения
